brak iskry astra c16nz, sprawna cewka i aparat
WItam
Mam problem ze swoim oplem astra c16nz '93, w kwietniu dzien po instalacji gazu podcza jazdy mi stanal.Nie ruszyl,na drugi dzien odpalil ale pracowal nie rowno.Naprawiono spadki napiec miedzy maska a silnikiem, wymieniono aparat,kumulator,swiece.Po tygodniu to samo nie uruchamia sie za kazdym razem. Jeden dzien nie jedzie a na drugi bez problemu. Tydzien temu podczas jazdy cos zasmierdzialo, caly dzien jezdzil dobrze a na drugi dzien stanał. Juz nie ruszył, elektryk wymienił cewke i cały aparat zapłonowy ze sprawnej innej astry. Iskry ciagle niema. Podobno po odłączeniu komputera powinien dzialac jeśli aparat jest sprawny, lecz nie działa. Pomozcie, elektryk powiedzial ze sie poddaje, ze nie wie co jest grane. Nasiedzial sie nad nim i pieniedzy nie odda.
nie wiem co to kumulator
ale zobacz kopulke i palec i przewody wysokiego napiecia
edit: weź wypnij PWN (zaznacz kolejnosc wink.gif i wysusz na kaloryferze
Witaj
Właśnie tak zrobiłem podobnie jak mówisz. Zabrałem modół do domu i po kilku dniach założyłęm, działa! Co jest przyczyną? Cewka?
> Witaj
Zas auto nie działa, prawdopodobie jest to cewka ale nie wiem gdzie ją kupic. oryginalna w OPLU kosztuje 125PLN.
Na alledrogo chociażby. Ja nie tak dawno sprzedałem za ok 30 zł, którą to kupiłem też za ok 30 zł podczas poszukiwania usterki (jak się okazało przyczyna niesprawności była innej natury).
jak pomoglo wysuszenie przewodow wysokiego napiecia to mozliwe ze przewody sa do ....
na WoA masz manuala jak sprawdzic cewke miernikiem
Nie suszyłem przew WN, iskry nie ma juz na samej cewce WN. Rozebrałem aparat, wysuszyłem cewkę i delikatnie usunałem wierzchnią instalację na cewce (zaostrzoną zapałką), następnie sprajem wysokopenetrującym nitro popsikałem uzwojenia. Po wyschnięciu pomalowałem 2 razy lakierem do paznokci, następnie poprawiłem luty łączące uzwojenia cewki z przewodami zasilającymi. Po wszyskim wszysko zaizolowałem. Po tych wszystkich operacjach rezystancja cewki wzrosła o około 10 ohm (badane przy tej samej temp. 20st C, UWAGA cewka przy temp 20st ma 805ohm a przy 45st juz 890). Podczas montażu cewkę unieruchomiłem kawałkami izolacji które wetknąłem między cewkę a metalowy korpus. Po zmontowaniu samochodzik jeździ ale nie wiem na jak długo. Mam jeszcze jedną odremontowaną cewkę więc sprawdzę i drugą. Problem nie jest jeszcze rozwiązany więc pewnie się odezwę.
Wszystko juz działa.
