problem pomocy
Witam wczoraj zapalam swiatła i swieca sie tylko postojowki a że bylo już ciemno i do domu trzeba bylo wrocic to zaczołem kombinować confused.gif bezpieczniki są waytogo.gif włacznik swiateł też bo sprawdzalem swoj w innym cc dodam, że po kilkukrotnych probach swiatła sie wlączyly pozniej znowu nie chcialy swiecic i tak kilka razy. Mialem dzisiaj do mechanika jechać ale jak na złosc swiatla caly czas swieca dobrze a boje sie tak jezdzić bo pojade gdzies dalej i znowu zonk angryfire.gif nie wiem co jeszcze sprawdzic?
> bezpieczniki są włacznik swiateł też bo sprawdzalem swoj w
> znowu zonk nie wiem co jeszcze sprawdzic?
sprawdz styki przy kostce moze tam tkwi problem
> też nie bo mi to kumpel sprawdzał
a jak na dlugie przelaczysz to swieciły jak krótkich nie było?
wlasnie dlugich tez nie bylo ale to juz tak jest od samego poczatku jak go kupilem. Zawsze jak chce komus mrugnac, że stoja policial.gif to musze miec swiatla zwykle wlaczone confused.gif
to jeździć z miernikiem , jak będą szpoki się robić to mierzyć (tylko zawsze się psuje jak leje jest ciemno i nie ma czasu)
albo schematy w dłoń i po kabelku sprawdzać (czasochłonne znowu) i tak masz coś nie tak z tymi długimi spineyes.gif
no to nie zostalo nic innego jak sprawdzic cala elektryke w samochodzie moze gdziesik bedzie cosik nie teges albo jakis kabelek nie bedzie mial styku
dzieki waytogo.gif a jeszcze takie glupie pytanie gdzie znajduje sie przekaznik bo nie wiem jak to wyglada icon_eek.gif tylko sie nie smiac uzbroj_zlo.gif
> dzieki a jeszcze takie glupie pytanie gdzie znajduje sie przekaznik
> bo nie wiem jak to wyglada tylko sie nie smiac
chyba drugi od lewej pod kolumna kierownicza
