pytanie do uzytkownikow zagazowanych 7setek
witam wszystkich - moje pytanie dotyczy regulacji, otoz co pojade na ragulacje to gazownicy zalamuja rece ze to gaznik i nic sie nie da zrobic, jak auto jedzie to spala ponad 12l/100km a jak nie jezdzi ino zamula to spala ladnie ok 5 l oslabiony.gif normalnie rece opadaja...dodam ze przed ostatnia regulacja spadla mi rura znad kolektora tzn ten waz co idzie do filtra paliwa i od tego zaczely sie wariacje,co zrobic z ta rura?ponoc juz cieple powietrze mu nie powinno byc potrzebne niewiem.gif prosze o pomoc bow.gif
> jezdzi ino zamula to spala ladnie ok 5 l normalnie rece
> powietrze mu nie powinno byc potrzebne prosze o pomoc
Witam ! Nie powinno spalać więcej niż 7.5 po mieście - góra 8. A jaki gaźnik ? Świeczki też proponuję wymienić ( NGK ) i kabelki WN. Jeszcze filterki powietrza i gazu - na regulację i musi hulać ! Dać znać grinser006.gif
Cieple powietrze znad kolektora rzeczywiscie nie jest potrzebne - wręcz szkodliwe - najlepiej zatkać i unieruchomić klapkę z termostatem aby cały czas zasysał zimne powietrze. Mi pali ok 8 litrów w zimie i 6,5 latem. Możliwe ze świeczki do wymiany zmień na NGK lub Iskrę
> hulać ! Dać znać
swieczki byly wymieniane w listopadzie, wiec powinny byc jeszcze dobre choc sa okopcone, filtr powietrza wymieniony w zeszlym miesiacu przed regulacja u gazownika, a filtr gazu jakies 2 miesiace temu. zima faktycznie palil ok 9l ale po ostatniej regulacji to juz jest spalanie rzedu 12,7777 l sick.gif co do kabli wn to dzis je sprawdze tongue.gif a ta rure zatkam i zobaczymy jka sie bedzie sprawowal....gaznik to FOS lub WEBER 270751858-jezyk.gif musze w koncu to sprawdzic!!!
PS czym zatkac ta rure od kolektora?
> regulacji to juz jest spalanie rzedu 12,7777 l co do kabli wn
> to dzis je sprawdze a ta rure zatkam i zobaczymy jka sie
> bedzie sprawowal....gaznik to FOS lub WEBER musze w koncu to
> sprawdzic!!!
zmień gazownika jak ci pali 12... nie ma bata na takie spalanie.. mój fos'ik dostaje po dupie ostro co dzień i nie ma bata na spalenie więcej niż 7,5-8 max
Ważne żeby też mieć wszystko ok z gaźnikiem... mi gazownik wyregulował najpierw noPB potem do tego regulował LPG... świeczki miałem 12 tyś bosch'a co wszyscy klną teraz nowe ISKRA GAZ oczywiście do regulacji podchodze z nowym filtrem powietrza...
kiedyś miałem CQC 700 a teraz brachol nim pomyka więc gaźnik ten Aisan (czy jakoś) spalanko w zimie po mieście nie więcej niż 9 a teraz pali koło 7-8 litrów w mieście żadnych kombinacji z rurą od kolektora tylka ta od zasysania wywalona ze zdrzaka i cofnięta gdzieś w nadkole bo gasł
pozdrofki
> powietrza...
mam jednak FOSa :D no a co do spalania to jest tragiczne ale tylko tak da sie rozpedzic w miare mozliwosci ( nie tylko z gorki) jak spalanie jest male to zas bolid osiaga predkosc maxymalna 70 i wiecej nie idzie na plaskim, nie mowiac juz jaka padaka jest pod gorke :/ no coz wiec radzisz udac sie na regulacje gaznika...ten moj gazownik faktycznie jest do dupy i nie wiem czy on tez bedzie umiala regulowac gaznik na noPb oslabiony.gif moze polecisz mi sowjego fachowca to tam sie karne bo gliwice nie tak daleko zlosnik.gif bo juz mam dosc tego wszystkiego LPG taki tani a ja musze na benie zasuwac buu.gif
> bedzie umiala regulowac gaznik na noPb moze polecisz mi sowjego
> fachowca to tam sie karne bo gliwice nie tak daleko bo juz mam
Masz biblie do CC? jak tak odkręć gaźnik sprawdz przepustnice czy jest jak w książce jak nie to wyreguluj... załóż i goń na przegląd... Jak masz BRC to polecam raczej i tylko i wyłącznie CZAKRAM... Mysłowice 222-15-87 ale nie wiem czy inne instalki też dłubią... Zadzwoń pogadaj... Ich mogę polecić z czystym sumieniem... nie pękaj że daleko popatrz na to że naprawde dobrze...
zmień gazownika - to chyba jedyne co Ci zostało - i nie załamuj się - na pewno w końcu będzie jeździć ok!
Pozdrawiam!
> dobrze...
no wlasnie problem w tym ze nie mam tej biblii oslabiony.gif ale ktos tu juz wklejal fragment dotyczacy regulacji poziomu plywaka, musze to znalezc icon_rolleyes.gif a ten czakram to na jakiej ulicy w myslowicach bo ja jezdze na uczelnie do s-ca to se podskocze tam wink.gif
