Akumlator - pytanko
Czy to normalne, że po 4,5 godzinnej pracy radia na postoju, po przekręceniu kluczyka.... nie zapala zlosnik.gif temperatury dosyć blisko zera, ale auto cały czas stało w pomieszczeniu zlosnik.gif
Czy mam się obawiać już wymiany akusa ?
Czy poprostu wyczerpałem go tym graniem ?
peweni wyczerpales tak na 99% ja wyczerpalem w malczanie w 5h lampka ta kolo lusterka zlosnik.gif byla juz zima;]
> przekręceniu kluczyka.... nie zapala temperatury dosyć blisko
> sory za lamerskie pytanie, ale się nie znam i pytam
> pzdr
normalne
> pzdr
i moze byc jakas niespodzianka podczas mrozow
narazie podladuj i smigaj dalej tylko niemecz go na postoju radiem zlosnik.gif narazie bedzie dobrze ale przy duzych mroizach moze znowu pasc, chociaz niekoniecznie 270751858-jezyk.gif
> to jest wlasnie znak , ze akumulator pomalu mowi
to policz sobie : moc radia przez voltarz, wyjdzie Ci pobór pradu. potem skumaj to z wydajnoscia akumulatora i wydawaj opinie czy to akum mówi papa czy normalne zjawisko chemiczne oslabiony.gif
> pzdr
> jak masz jakiś nienajgorszy sprzęt grający to jak najbardziej
> Safari to to nie jest
> głośniki też nie małej mocy
> Dzięki wszystkim za odp.
Przez 4.5 godziny robiłeś łomot i słuchałeś w samochodzie? shocked.gifclown.gifhehe.gif
3. byłem u kumpla w dosyć dużym garage i że auto otwarte, to muzyczka grała... przez prawie pięć godzin 270751858-jezyk.gif
> 1. łomotu nie robiłem
> 2. w samochodzie nie siedziałem
czy żeby podładować aku prostownikiem- ściągamy klemy ? bo ostatnio widziałem na ulicy jak jakiś dziadek próbował tak ładować aku ale jakoś niezbyt mu to wychodziło...
kolego sympatyczny, ja mam roczny akumulator i tez kiedys go katowalem radiem ze wzmakiem ok. 4h, pobor pradu ok. 2,5A ( fakt ze radio gralo normalnie, nie glosno) i zapalil spokojnie.
Poprzedni akumulator jaki mialem wczesniej i ktory wymienilem, to wystarczylo pozostawic otwarte drzwi na 30min. i pozniej klapa, a co ciekawe jak jezdzilem to odpalal normalnie, rano tez, gorzej bylo jak postal ze 3dni
wiec nie gadaj glupot ze to normalne zjawisko chemiczne, chyba ze padajacego akuma hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> to trzeba bylo akum podłączyc do prostownika na ten czas
no, musi wozic ze soba, jak tylko bedzie gdzies jechal i przedluzacz tez
cóz. powstrzymam sie od komentarza
> tez
przeciez napisał ze stal w garazu wiec chyba i prostownik by sie w nim znalazł. nie szukaj dziury w całym zlosnik.gif
> pytam bo z elektroniki to nie kumaty jestem
jak nie będziesz odpalał auta podczas kiedy będzie podłączony prostownik clown.gifzlosnik.gif to nic raczej nie powinno się stać, ale lepiej odłączyć dla bezpieczeństwa ok.gif tylko jak masz alarm to musisz go jakoś wyłączyć, żeby ci nie wył, jak odłączysz aku jeśli tak masz.....no i lepiej postawić auto w bezpiecznym miejscu zlosnik.gif
> napewno swoje lata akus juz ma
właśnie cholera wie... był już jak kupiłem auto, ze mną przejeździł ponad rok, w temperaturach + 30 i - 30 zlosnik.gif aku Varta... jakaś tam...
> prostownik to nic raczej nie powinno się stać, ale lepiej
> odłączyć dla bezpieczeństwa tylko jak masz alarm to musisz go
a samego minusa odłączyć, będzie dobrze ? bo jak rano bede musiał go podładować to nie chce mi się parcha wyciągać...
tylko akurat na podłączonym prostowniku nie bardzo można słuchać radia ......
> radia ......
hmmmm trochę nie rozumiem, jak chcesz ładować aku to najlepiej odłącz i + i - klucz 10 i żaden problem, a bezpiecznie jest wtedy zlosnik.gif
ok.gif i tez nie trzeba wyciągać akuma ze swojego miejsca
ale klemę + mam tak "zaklepaną" że jak ją zdejmę to już nie założę zlosnik.gif bo od dawna mi się luzowała, a że nie miałem kiedy do kogoś podjechać żeby mi zmienił, to nadal z taką jeżdżę a nowe klemy podróżują w bagażniku zlosnik.gif
porymuje jak TY: sie gra sie ma zlosnik.gif
> padajacego akuma
to fajny miałeś wzmacniacz jak ci pobierał 2.5 A (30W) clown.gif no chyba że miałeś nastawione cicho, ale zakładam, że Kędzior nie słuchał po cichu, więc pobór musiał być większy niż 2.5 A smirk.gif samo radio przy głośnym słuchaniu pobiera 2.5 A conajmniej smirk.gif
> cichu,
> więc pobór musiał być większy niż 2.5 A samo radio przy
> słuchaj kolegi, dobrze zakłada
> no i tego... lampka jeszcze
sam siebie mam słuchać? hehe.gif spoko wiem że to było do tego drugiego clown.gif a tak to normalnie zapalał, bez żadnych problemów??? zapalają się chociaż teraz kontrolki na tablicy? czy totalnie głuche wszystko? clown.gifzlosnik.gif
> sam siebie mam słuchać? spoko wiem że to było do tego drugiego
> wszystko?
zapaliły się kontrolki, ale po przekręceniu kluczyka wszystko zgasło, i już za każdym razem, gdy chciałem przekręcić kluczyk to zapalało się FIAT CODE i alarm pikał tak jak robi przy odłączeniu klemy
> to fajny miałeś wzmacniacz jak ci pobierał 2.5 A (30W) no chyba że
> cichu, więc pobór musiał być większy niż 2.5 A samo radio przy
> ale po co to ?
> ja już się wszystkiego dowiedziałem, więcej mi info nie trzeba
> elektronik - nierób
no dobra, oceniłem Cię po profilu i może błąd, ty mnie oceniłeś tak samo, ja nie jestem w ogóle z zawodu elektronikiem, interesuję się elektroniką od małego i wiem co nieco o ładowaniu i akumulatorach, po tych danych co Kędzior tu napisał nie dało się tak na prawdę ocenić czy aku do wymiany czy to tylko chwilowe rozładowanie, pogadałem sobie z nim na gg i wszystko się wyjaśniło...
załóżmy, że wzmacniacz ma 400W że gramy nie na całej mocy, powiedzmy pobór mocy jest 200W, przy 12V to jest 16A, 16A x 4h to może sobie kolega policzyć ile to jest, a jeszcze się świeciła lampa, więc może następnym razem kolega wypyta o wszystkie dane i dopiero wydaje opinie waytogo.gif
> odłączeniu klemy
to dziwne mnie jak całkiem padł aku to i lampa spoko świciła nawet radio grało no i bas chodził tylko panel przygasał i nie odpalał ale kontrolki mi wszystkie świecił choćbym 10 razy go odpalać póbował a tak sytuacja jak ty piszesz z kodem to miała miejsce jak minus od silnika urwałem a w zasadzie powoli aczynał się urywać frown.gif
Nie trzeba ściągać klem, możesz jeszcze pokusić się o uzupełnienie wody w aku, może jest mały poziom elektrolitu hmm.gif
> ponad rok, w temperaturach + 30 i - 30 aku Varta... jakaś
> tam...
> zdechnie to się wymieni...
no to u mnie bylo tak samo Landrynka malowala usteczka i zostawila na cala noc zapalona lamke w samochodzie...rano nie odjechalem.... hehe.gif
> musiałbym korki poodkręcać bo tak to uja widać
No to odkręć tylko weź ze sobą jakiś szeroki wkrętak, bo te korki lubią się wyrabiać, wkońcu to tylko plastik.
a masz korki? bo teraz to robia listwy które styknie podwazyc srubokretem ok.gif
a co się może stać? - zawsze odpalałem na podłączonym prostowniku (jak miałem padnięty aku) niekorzystnych zjawisk nie odnotowano zlosnik.gif
