Jak odpowietrzyć scenic 1.6e
Po wymianie płynów gorzej grzeje i wskazówka poniżej połowy skali.
Przed wymianą wskazówka zatrzymywała się po środku skali i była jak przyklejona , teraz podczas jazdy jest sporo poniżej podnosi się dopiero podczas postoju . Ogrzewanie w aucie też jest znacznie słabsze .Jak poprawnie odpowietrzyć autko (mam mały problem ponieważ nie mogę wykręcić śruby odpowietrzającej przy termostacie ).
witam
jeżeli dobrze pamiętam w firmowy Scenicu główna śruba odpowietrzająca była w najwyższym punkcie układu chłodzenia - przy kabinie.
Spróbuj tam.
Takie objawy jak falująca temperatura i brak ogrzewania to były objawy pękniętej uszczelki pod głowicą confused.gif
