Pytanie o Układ chłodzenia!!!
Witam!!!Moze ktos bedzie potrafił mi pomoc.Mianowicie mam problem z układem chłodzenia,polega on na tym ze znika mi stopniowo plyn ale tylko wtedy kiedy korek od zbiorniczka wyrownawczego mam dokrecony na maxa.Słychać wtedy w aucie w kabinie jakby gdzies sie lała woda jak dodaje gaz.Natomiast jak mialem troche odkrecony korek ani nie znikał mi płyn ani nie było słychać w kabinie płynu przy dodawaniu gazu.Czy może ktoś wie o co może chodzić??Pozdrawiam.Aha płyn nie dostaje się do oleju bo nie przybywa na bagnecie.
Jak masz dokręcony korek to ciśnienie rośnie i gdzieś znajduję ujście, a jak jest niedokręcony to nie ma ciśnienia i nie ucieka
a czy moge jechac na odkreconym korku gdyz wyjezdzam i nie mam czasu podjechac na servis??
Większe ryzyko zagotowania płynu jest przy niedokręconym korku, bo przy niższym ciśnieniu, temperatura wrzenia płynu jest niższa. Jak będziesz pilnował temp to możesz jechać, ale nie polecam
a czy to ze slytchac plyn w kabinie auta pozwoli szybciej zlokalizowac wyciek??
Jak jezdzisz na odkreconym korku to zapowietrzasz układ chłodzenia i stad pewnie to bulgotanie lub masz padniętą uszczelkę pod głowicą. Odkręć korek od zbiorniczka na pracującym silniku i sprawdź czy nie masz ciągłego bulgotania płynu?
bulgotanie jest tylko jak mam zakrecony korek i dodaje gazu jak jest troche odkrecony przestaje bulgotac
teraz ciężko zagotować płyn w chłodnicy, chyba tylko w dużym korku i przy zasłonietej chłodnicy
Mam dokładnie tak samo juz około roku, przez ten czas nic nie ubyło płynu, zero majonezu na korku nic sie nie dzieje. Więc nie zawracam sobie tym głowy, muzyka głosniej i nic nie słychać. Ale chciałbym wiedzieć co jest !!!
jak słychać w kabinie to ja bym stawiał na nagrzewnice.... albo podłączenie wezy do niej...
