Wymiana filtra paliwa
Witam.
Mam mały problem. Kupiłem filtr paliwa filtron PP905. Wg. filtrona jest to odpowiednik MANN WK512 którego mam obecnie w aucie, ale co dziwne filtron ma inne (bliżej samego filtra) te plastikowe zaczepy niż mann i jakoś niebardzo mi to wygląda żeby pasowało.....wymieniał już ktoś filtr paliwa ?? Może jest gdzieś jakaś instrukcja
> Witam.
> jakaś instrukcja
Jak zmieniałem w 1.6 to najbardziej mnie dziwiła trochę mniejsza średnica. Musiałem go okleić taśmą izolacyjną żeby pasował w fabryczne mocowanie zeby.GIF
Mocowania przewodów były OK.
> fabryczne mocowanie
a jak zdjąłeś wężyki?? trzeba wcisnąć te dynksy i ciągnąć??
Pozdro
> Pozdro
tak, ale potem na forum dowiedziałem się że często lubią się połamać zlosnik.gif wiec trzeba uważać. U mnie było spoko, obyło się bez problemów.
no qrde nie wyglądały na szczególnie wytrzymałe...ściskałem je i nie chciało zejść....
będę próbował dalej.....
> Witam.
> jakaś instrukcja
Ja wymienialem u siebie tez na Filtrona a siedzial Bosch. Itez na poczatku nie wiedzialem po co sa te plastikowe zaczepy na filtrze Filtrona ale po blizszych ogledzinach okazaly sie niepotrzebne bo przewody paliwowe dochodzace do filtra maja w sobie mocowania. Zerwalem plastiki z filtra i wlozylem. Wszystko pasuje.
> pasuje.
U mnie nie było ich na filtronie - były na przewodzie paliwowym. Z tego co pamietam trzeba było cos tam nasciskać i ściagnać przewód z ta końcówką z filtra .
UWAGA chlapnie paliwem, więc z daleka ogień i jakies rozgrzane żarówki.
