marysia i ruda
Witam. ja tu po sasiedzku mam pytanie jak wyglada sprawa korodowania marei bo moje punto zrobilo sie nieco ciasnawe i doslownie dziury w piodlodze jak ..... wrrr.gif
O ile nie była bita i partacko zrobiona nic nie rdzewieje.
powiedzmy ze przegladam oferty na allegro np. rocznik '97. Jesli bedzie jak piszesz nie powinno byc problemów?
Nie.
wiec czym sie roznia blachy punta od marei czy palio?
BBMy są ocynkowane. Tak samo jest z Punto czy Palio?
Poza tym masz pewność, że nic nie było stukane?
Nie spotkałem jeszcze BBM'a, który by sam z siebie rdzewiał - zawsze było to następstwem jakiś "przeżyć" auta.
Wszysko to jest ocynkowane!
A na marei ani na punciaku nie mam grama rdzy!
moze gruboscia ocynku, zresta ne wiem, nie spotkalem sie zeby bezwypadkowy fiat rdzewial
nie wiem czym sie róznia ale mój ojciec ma punto z 97 i konserwowal juz z 2 lata temu bo zaczynala ruda wychodzic , a moja brava tez jest z 97 i w tym roku profilaktycznie zakonserwowalem podloge choc rdzy nie bylo ok.gif
dziwne bo nie widac na puncie sladow "paprania" a przy okazji konserwacji z lewej strony po odchyleniu wykladziny zobaczylem posadzke mojego garazu shocked.gif
To was troche rozczaruje może ie jest problemem rdzewienie bo raczej zadko to występuje w fiatach ale problemem jest sam ocynk w sobie zdazają się odpazenia ocynku zwlaszcza na tylnej klapie i w kilku innych miejscach ale ta dolegliwość nie tyczy sie tylko foiatów ale samochodów nawet podobno lepszych od fiatów np. OPEL ASTRA II rocznik 1999-2000 zdazają sie odpazenia ocynku, corsa.
Nie powinno być rudej, chociaż widziałem już kilka BBM'ów gdzie ruda wyłaziła na kielichu amortyzatora. Może to jakieś odosobnione przypadki, ale w kilku w tym samym miejscu ?? Dodam że były to roczniki '96 i '97.
Edit:
W moim Bravo 1.6 ;96 też wyłaziło troszkę na kielichu, a tak cała buda była OKI bez śladu rdzy.
Chyba sie skusze na marysie tylko musze jakas ladna namierzyc
jak chcesz to skocz na pierwsza mozliwa gielde i zobaczysz ze auta z 97' nie bite beda mialy ranty blotnikow nieco obrdzewiale i wyszczypane framugi od drzwi na bank obie strony z przodu i jak duzo uzywane to i z tylu. jak wszystko jest nienagannie piekne to na 99% malowane
> to na 99% malowane
przeciez malowanie mozna latwo zobaczyc chocby bylo przez najlpeszego "speca" wink.gif
nie kazdy ma takie "oko i wiedze" jak ty
oj to chyba widziales robote po kiepskich lakiernikach:)
jesli robi to solidny gosc to nawet wprawione oko nie zobaczy ruznicy, no chyba ze auto ma 15 lat a wyglada jalby wczoraj było malowane:) a we wmiare nowym aucie taim 3-4 letnim jesli jest dobrze pomalowane to nie kapniesz sie ze bylko cos malowane.
chlopie jak sie nie kapniesz wink.gif bedzie inna "faktura" farby, a jak ktos byl naprawde dobry to FAKT mozesz nie zauwazyc ale... zawsze sa urzadzenia, polecam WYPOZYCZENIE (bo koszt duzy kupna) One wykazja wysztko, oczywiscie zaraz nie skreslajmy ayta bo mialo malowany zdezak czy drzwi smile.gif
moja wiedza i doswiadeczenie sa marne w lakiernictwie ale dwoje oczu jeszcze mam
No wiesz ja po konserwacji podwozia w puntolocie zgarnąłem szufelke blachy z ziemi, też mam dziury, ale to przez to że auto było wypadkowe i podługa musiała pęknąć przy uderzeniu więc też podłoga w kilu miejscach skorodowała, natomiast z drugiej strony czyściutko! Ale chyba podwozie nie jest ocynkowane zeby.GIF Tylko nadwozie kolego 270751858-jezyk.gif
> czyściutko! Ale chyba podwozie nie jest ocynkowane Tylko
> nadwozie kolego
a wedlog mnie podloga tez jest ocynk, przeciez mozna jej kawalki rownie zkupic jako czesc do wymiany... dodatkowo jest psikana takim srodkiem zabezpieczajacym
tylko trzeba pamietac z epodloga jest narazona na wiele uszkodzen mechanicznych (przytarcia o podloze, kamienie, galezie, obdrapania przy robieniu wydechu, podnosniki itd... i pozniej moze wdac sie ruda, poza tym pamietajmy z epodloga "cale zycie" jest na dole rotfl.gifzakrecony.gifhehe.gif wiec pierwsza ulega korozji najczesciej
> jest na dole wiec pierwsza ulega korozji najczesciej
A u mnie uszczelka drzwi jest tak twarda, ze strasznie wyciera lakier rant pod dachem zwłaszcza po lewej stronie pasazera i kierowcy dla lakiernika ciężki dostęp aby zaprawić frown.gif Zastanawiam się jak to zabezpieczyć zaprawiłem pędzelkiem na zime podobno jest jakachś folia która się przykleja w takich miejscach podobno stosowane w oplach jeśli ktoś wie coś na ten temat niech da chasło.
> kierowcy dla lakiernika ciężki dostęp aby zaprawić Zastanawiam
> da chasło.
tak stosuje to opel np w astrze G no i stilo ma takei cos chyba gdzies przy nadkolach
A jak myślisz da coś z tym zrobić zastosować w maryśkach jakoś przykleić hmmm jak myślisz?? no i gdzie można coś takiego dorwać?? zakupić??plisplis
nie wiem gdzi epoza aso mozna i czy mozna (w aso na 100% jest lub mozna zamowic) czy da sie to jakos przykleic, no na pewno (powycinasz jak Ci pasi) Ale czy to sie sprawdzi nie wiem.... to chroni przed drobnymi kamykami i piaskiem z pod kol a nie przed atakujacymi drzwiami
tylko
Co to znaczy "podobno lepszych"?
No i co w tym dziwnego?
Ranty przeważnie się ścierają i to nie tylko z farby ale z ocynku też
niedawno czytałem, że w serwisie Mercedesa stosują taka folie właśnie żeby uszczelki drzwi nie wycierały lakieru.
Można zajrzeć do jakiejś firmy poligraficznej, która robi reklamy. Folia musi być mrozoodporna ( tzw banerowa )bo inaczej odpadnie w zimę. Nie wiem tylko czy jest taka przeźroczysta, kolorowa na pewno.
> tylko
Nie slyszałeś co niektóerzy twierdzą "FIAT G....no warta" ale ja tak nie twierdze mam w rodzinie obecnie 3 fiaty SIENA, Punto, MArea Weekend i ogólnie jestesmy zadowolonymi urzytkownikami smile.gif"
może ty to nazywasz odpazaniem a ja to nazywam punkt napraw jeszcze w fabryce zaraz po samym procesie tłoczenia jeśli wyst. drobne skazy na detalu takim jak bok czy każdy inny element poszycia jest on wysyłany na punkt napraw i pod wplywem szlifiereczki jest z slicznie wygladzany a efektem ubocznym jest zdarcie ocynku przynajmniej ja tak to widze ale moge sie mylic chociaz niebardzo z punktu widzenia mojej pracy <lol>
  • 9 miesięcy później...
Wczoraj zauwazyłem problem z rdzą mad.gif na przedniej masce dokładnie; zagient rant maski przedniej w miejscu gdzie jest plastikowy gril i klamka do otwierania przedniej maski. Od spodu jest masa uszczelniająca i w jednym punkcie odkleiła sie masa uszczelniająca i dostawała sie woda no i zaczeło sie dziac mad.gif
