Problem z ABS em Astra G
Witam Astrolociaży
Problem jak w temacie.
Jak do niego doszło ? Wiec wszystko było OK. do momentu kiedy to zachciało mi się zmienić oponek z letnich na zimowe (co by mnie zima nie zaskoczyła jak co roku ekipy drogowe grinser006.gif ) Po zmienia gum pojawiła mi się lampka ABS`u no to zdziwiony shocked.gif ponownie przekręciłem zapłonik i lampeczka po tzw. Teście żółciutkich lampeczek poprawnie zgasła smile.gif . Natomiast Lampka teraz zapala mi się dość często no i jak wiadomo ABS przestaje działać , dziś odkręciłem każde koło z osobna obadałem stan wtyczek przy ABSie przeczyściłem troszkę przewodziki myśląc że uda mi się usunąć usterkę …. Niestety nie udało się :/ . Wiem że w przypadku Astry F którą byłem szczęśliwym posiadaczem cool.gif wcześniej wystarczyło złączyć pinki w gniazdku diagnostycznym i wyskakiwał numer błędu … w przypadku Asterki G mam złącze 16 Pinowe i ciekawi mnie czy też można takie ustrojstwo zrobić confused.gif żeby nie narażać się na koszty diagnozy w warsztacie .
w załaczniku dołączyłem szkic mojego złącza kwadraciki na czerwono to te z widocznymi złączkami w które można by jakiegoś drucika wmontować
Niestety bez podpinki pod kompa się nie obejdzie.
Jest jeszcze opcja, że jakis kabelek od czujnika pękł w izolacji i nie ma połączenia.
pisze o takiej mozliwości bo właśnie wróciłem z garażu do którego zagonioło mnie parę drobnych acz upierdliwych usterek i między innymi komunikat na wyswietlaczu, że mam problem z klockami hamulcowymi. po ogledzinach klocki okazały sie w całkiem dobrym stanie więc sprawdziłem czujniki.
Po odłączeniu okazało sie, że jeden kabelek nie ma przejścia - i to była cała przczyna.
Być może u Ciebie też tak jest, przecież te kabelki przebiegają podobna trasą.
> Witam Astrolociaży
> zima nie zaskoczyła jak co roku ekipy drogowe ) Po zmienia gum
> pojawiła mi się lampka ABS`u no to zdziwiony ponownie
> lampeczek poprawnie zgasła . Natomiast Lampka teraz zapala mi
> przypadku Astry F którą byłem szczęśliwym posiadaczem wcześniej
> wmontować
a masz identyczna wielkosc opon ??
Oponki dałem ciut wezsze tzn Letnie mialem na Felgach Aluminowych i tam byly 195/60/15 a teraz zimowki na stalowkach rozmiar 185/65/15 .
> 185/65/15 .
chodzi mi o profil wszystkich czterech kół. jezeli ktores beda wyzsze to abs Ci nie bedzie działał
Nie jeżeli chodzi oto to wszystkie takie same , jeszcze zaczołem się zastanawiać bo dziś obadałem że okładzinę klocków na kołach tylnich mam dosc zjechana tzn zostalo ze 4-5 mm , czy od tego też mógł by mi ABS szfankować niewiem.gif (najgorsze jest to że zaraz po zmianie oponek zaczeło się to pojawiać )
