Wężyk od spryskiwaczy
Zastanawiałem się jakiś czas temu dlaczego mi tak szyby parują. Rozebrałem podszybie, wyczyściłem i ... już chcę opuszczać maskę, a tu wężyk od spryskiwaczy jakoś tak dziwnie wisi...
Okazało się, że jest przycięty(maską o krawędź błotnika). Teraz mam problem, bo nie bardzo mam jak, kiedy i gdzie przyjrzeć się temu dokładnie, a z tego co widziałem to ten wężyk chowa się pod blachą maski, która jest zgrzana, więc z wymianą będzie problem.
Nie lubię łatać byle jak. Wolałbym wymienić cały wężyk ale nie mogę go znaleźć w sklepach(chyba, że źle szukam).
Ktoś już miał z tym do czynienia ?
Sklep zoologiczny Twoim przyjacilem jest grinser006.gif Ja chyba za 4-5m zaplacilem 13zl. Poszukja bo sporo było tego na forum.
Ja wymienialem wszystkie wezyki srednica chyba 4 mm 32gr./m
To masz coś źle poskładane. Nie ma możliwości aby przyciąć go klapą. Zobacz jak idzie (powinien iść wink.gif ) :
> Zobacz jak idzie (powinien iść ) :
ja tam mam nawet opaskę do przymocowania węża do ramienia klapy, ale jakoś się wywinął tak, że przycięło hmm.gif
Skoro piszecie, że wymienialiście to i ja się za to zabiorę. Pytanie tylko pozostaje jedno: czy da się dostać do samych spryskiwaczy, czy trzeba przyciąć wężyk przy klapie i przelotkę robić (to się zaopatrzę odpowiednio)?
W miejscy gdzie wężyk wchodzi do klapy u mnie jest trójnik, który rozgalęzia płyn na dwa spryskiwacze. Wyciągnij wężyk trochę z klapy, powinien wyjść trójnik. W ten sposób wymienisz odcinek pompka - trójnik. Następnie wydłub spryskiwacze (cięzko będzie bo zimno i plastik twardy i kruchy. Może ogrzej go dmuchawą czy jakąś suszarką), zdejmij stare węzyki. W miejscu gdzie były spryskiwacze (szczególnie ten dalszy) dobrze jest założyć kawałek rurki-łacznika, dopiąć nowy wąż i wyciągając stary wciągnąć jednocześnie nowy.
Super! Dzięki! Nie wiedziałem, że spryskiwacze da się wyjąć, a nie chciałem kombinować, bo jeszcze bym połamał clown.gif
Teraz to już sobie poradzę. Wężyk 4mm wewnętrznej średnicy ?
No, kombinację to będziesz miał bo to nie jest takie proste. Trzeba wcisnąć zaczepy "od spodu" (a miejsca jest niewiele) i jednocześnie wypychać do góry.
Nie jestem pewien ale prawdopodobnie tak. Może pod sklepem zdejmij trójnik i idź przymierz do wężyka w sklepie smile.gif
