miesznka bogata/uboga
Jak to właściwie powinno być. Poprawnie ma się sygnał z lambdy kiwać pomiędzy bogatą a ubogą czyli od 0V do ok 0,8V. Ale kiedy mozna stweirdzić że jest ona trochę za bogata albo trochę za uboga? Gdy wypełnienie takiego przebiegu jest 50% to jest super a jak np 70% to bogata a jak 30% uboga? Tylko że to nie jest takie równomierne aby dało się ładnie określić frown.gif No chyba że moje rozumowanie jest generalnie nie bardzo i dopiero analizator spalin może coś więcej powiedzieć a z samej lambdy tego sie tak wyczytać nie da. Bo jeżeli się da to mozna by taki prosty uśredniający mierniczek zbudować grinser006.gif
> równomierne aby dało się ładnie określić No chyba że moje
Twoje rozumowanie jest słuszne.
Doperia analizator spalin pokaże dokałdnie jaka jest lambda. Jak będzie równa 1 to jest 50/50% bogata/uboga.
aha czyli gdyby ten sygnał uśrednić to jest szansa że taki wskaznik odda w miarę rzeczywiste okreslenie stanu mieszanki smile.gif
W sumie to tak. Takie coś ma np. program do ustawiania kompa Al-700. Ma wartość chwilową i średnią sondy lambda.
Każdy miernik analogowy ma pewną bezwładność, jeden mniejszą inny większą, dlatego bardzo ładnie uśrednia przebiegi i nadaje się jako tester sondy lambda. Można też na wejście dać prosty filtr dolno przepustowy, który obetnie skłdową zmienną przebiegu i pozostanie wartość średnia składowej stałej.
Zgadza się ale przy czestotliwościach rzędu 1Hz to bezwładnośc miernika analogowego na niewiele się zda. Lepiej będzie dać filtr i o takim czymś właśnie miałem zamysł. 270751858-jezyk.gif
nie zawsze musi byc tak pięknie
bo jesli przez 30% czasu jest bardzo bogata (na przykład 1.20), a przez 70% czasu tylko minimalnie uboga (na przykład 0.98) ?
po zmierzeniu usrednionego przebiegu stwierdzisz że musisz ją wzbogacić bo wyjdzie ci 0.3V (z zakresu 0-1V)
no wiadomo że nic nie jest idealne, ale wydaje mi sie że cos tu mylisz. Czy podając 1,20 masz na myśli 1,2V? Bo jeżeli tak to 0,98 to nie jest uboga tylko także bogata. A jezeli 1,2 oznacza wartośc współczynnika Lambda to 1,2L określa wartość raczej bardzo ubogiej mieszanki cfaniaczek.gif
chodziło mi o lambde, no rzeczywiscie moze pomyliłem, niech bedzie 0.8 i 1.02 smile.gif
> 0.8 i 1.02
i tak coś pokićkałeś bo skąd ci wyszło nagle 0,3V? Przy danych 1,2L (30%) i 0,98L (70%) średnia wychodzi 1,046 czyli ciut za bogata. Może to byc około 0,5V a nie 0,3V. Średnia to średnia jeżeli większość czasu jednak silnik pracuje na prawie stechimetrycznej a tylko na chwilę wychodzi poza nią to chyba nie jest tak źle. Zresztą nie wiem czy to rozważanie teoretyczne w praktyce wystąpi bo nachylenie ch-ki w okolicach L=1 jest bardzo strome i w praktyce trudno jest stabilnie uzyskac to 0,98L dlatego ma się kiwać pomiędzy 0 a 1V. smile.gif
nie no, sam kićkasz smile.gif przed chwilą pisałeś że lambda ponad 1 to uboga, a teraz że 1,046 to ciut za bogata...
a poza tym wiesz przecież jak stroma charakterystyka jest w pobliżu lambda=1
a teraz przeczytaj mnie jeszcze raz : przez 30% czasu BARDZO bogata (L=0.8, sonda daje 1V)
a przez 70% tylko minimalnie uboga (L=1.03, ale sonda daje juz 0V, bo zakres pracy sondy jest bardzo wąski)
no i średnia wychodzi Ci 0.3V, i co robisz ? zwiekszasz ilość gazu, efekt -> było duże spalanie a bedzie jeszcze wieksze.
> nie no, sam kićkasz przed chwilą pisałeś że lambda ponad 1 to uboga,
hehe.gif tak tu pokićkałem, miało być ciut za uboga
> lambda=1
no nie wiem jak ja mam ciebie czytac bo za każdym razem proponujesz inne dane frown.gif A ja dalej będę obstawał przy swoim alien.gif. Dlaczego twierdzisz że przy L=1.03 sonda da 0V? Przecież to już prawie stechiometryczna czyli napięcie około 0,3V(jak masz wykres to sobie zerknij). Dla L=0,8 napięcie faktycznie będzie 1V. Średnia wychodzi więc 0,51V. Czyli nadal wydaje mi się że większość czasu silnik pracuje na prawie stechiometrycznej a tylko na chwilę wychodzi poza nią to chyba nie jest tak źle. Po drugie trudno jest w praktyce przez 70% czasu utrzymać spalanie w zakresie 1.03L - ten stan jest zbyt niestabilny. jump.gif Średnia nigdy nie powie prawdy ale może wykazać tendencję.
> inne dane A ja dalej będę obstawał przy swoim . Dlaczego
> sobie zerknij).
Spójrz na ten wykres a wszystko bedzie jasne:
(źródło: http://www.stealth316.com/2-fuelinjection.htm ) http://www.stealth316.com/2-fuelinjection.htm)
> ten link nie funguje
co robi?;-)
skasuj na koncu prawy nawias a bedzie dobrze, dokleil sie przypadkowo. :-)
> co robi?;-)
> przypadkowo. :-)
yikes.gif no fakt stroma ona tam bardzo. Ja mam ściągniętego skądś pdf z prezentacji sond NGK i tam ch-ka nie jest aż tak stroma. Natomiast ta cha-ka jeszcze bardziej dowodzi że trzymanie przez 70% czasu L=1.03 jest w praktyce chyba niespotykane.
no własnie bardzo stroma, nawet przy L=1.01 juz jest napięcie ~0V...
L=1.03 moze byc utrzymane naprzykład jadąc równomiernie pod jakąś górę i mając za dużej srednicy mikser, mimo że silnik krokowy otworzy się na max to gazu jest troszke za mało
Wasze spostrzeżenia trochę mnie przekonały. Co do mechaniki "gazowej" to trudno mi się do końca wypowiadać bo moje doświadczenie w tym temacie jeszcze mizerne. W kazdym razie dzieki za ciekawą dyskusję, coś w głowie zawsze zostanie. I tak zamierzam sklecić w wolnym czasie jakąś diodkologię która podłączę na dłuższy czas w autku aby sobie obserwować jak ta dyskoteka działa. Na razie pojeździłem chwilę z oscyloskopem ale przeciez nie da się tak na dłużej hahaha.gif. Dobuduję do tego jeszcze przełącznik z filterkiem do uśrednienia i zobacze co z tego wyjdzie. 30.GIF
nie musisz nic usredniac, prawidlowa mieszanka czyli lambda = 1 to ok 0.45V wskazania lambdy. a poniewaz wskazania lambdy zmienia sie co chwile i nie mozesz zlapac dokladnie stalego 0.45V to patrza na zakres w jakim napiecie sie zmienia, idealnie jest jak lamda oscyluje 0,2 - 0,8V czyli srednia ok 0,45V = idealnie. jak lambda oscyluje np 0,3 - 0,9V to mieszanka ciut bogata srednie napiecie wynosi ok 0,6V, tak samo ma sie w dol, oscylacje 0,1 - 0,7V do srednie napiecie ok 0,4V i jest za ubogo. ja tak zawsze reguluje mieszanke zeby oscylowalo 0,2-0,8V na niskich jak i wysokuich obrotach, nawet ze wskazaniem zeby na nizszych obrtoch oscylowalo od 0,25 do 0,85V. wtedu nie ma dziury na obrotach ok 1500-2000, jest idelanie, silnik jest dynamiczny i nie duzo pali, wyreguluj tak i sprawdz czy na kazdych obrotch np 1000, 2000, 3000,. lambda oscyluje 0,2-0,8V.
do regulacji uzywam testera sondy lambda takiego co pokazuje napiecie na diodach w zakresie 0 - 1V.
