kod błedu 24 i 35 /?
witam mam zapytanie do Was o to co mam z tym zrobić otóz jesli chodzi o pierwszy blad to zegary dzialaja najezycie nieraz tylko obrotek nie kontakuje dopiero jak sie go piescia potraktuj e to dziala (zmienialem ostatnio zegary na te z obr) a drugi kod hmm silnik ma dobre wolne obr dobrze zapala nieraz tylko po odbaleniu pracuje na 500obr ale to bardzo rzadko aha i przy hamowaniu spadaja obr lekko i tez nie zawsze co mam zrobic z krokowcem?? czy wogole cos dzialac ? a moze poprostu jezdzic i sie nie martwic wink.gif
> sie nie martwic
niedawno walczylem dosc dluuuugo z bledem 24 narazie jest ok ale nie wiem czy na pewno smile.gif
Poszukaj w archiwum ipulsator antidotum lub cos takiego trzeba wymienic elementy w impulsatorze tranzystor kondensator i uklad scalony koszt niewielki ok 2zl
po tym zabiegu powinny uspokoic sie obroty i blod zarzegnany co do obrotka jezeli dziala po uderzeniu popatrz na styki przeczysc moze jakis kabel uszkodzony lub styk nie laczy
aha czyli rozumiem ze mam ten impulsator czy cos wymienic i tu pytanie mam stare zegary bez obr czy jak przelutuje to cos z tamtych to wsio bedzie gralo ?? dzieki za odp:)
Impulsator.
Co do 35 to sprawdź czy nie łapie lewego powietrza, posprawdzaj wężyki zwłaszcza ten przy serwo hamulców. Piszesz, że zwalnia silnik przy hamowaniu, może serwo jest nieszczelne i zubaża mieszankę.
postaram sie jutro sprawdzic choć aura nie sprzyja dłubaniu przy aucie dodam jeszcze do pierwszej mojej wypowiedzi iz kontrolka check engine zapala sie gdy hamuje silnikiem z obrotow powyzej 3000 gdy obr spadaja wtedy sie zapala check
