Uklad wydechowy ?
Po wstepnej dignozie myusle ze to kolektor albo uszczelki pod kolektorem wydechowym
Ale nie mam jak dokladnie sprawdzic - Moze zna ktos sposob zeby sprawdzic co dokladnie poszlo ?
I jeszcze jedno czy odkrecenie starego kolektora jest trudne ? Bo z tego co widze sruby mocujace kolektor sa strasznie powypalane i stare frown.gif Nie ukreca sie przy wymianie ? I na cieplym czy zimnym silniku najlepiej odrecac kolektor?
Kurde wy tutaj gadacie o wszystkim i macie tyle sposobow zeby to sprawdzic co poszlo w tym ukladzie takze byl bym wdzieczny za drobna podpowiedz
Halas odchodzi z przodu wiec stawiam na kolektor lub uszczelki
> I co nikt mi nie odpowie ?
> drobna podpowiedz
Na ciepłym silniku, czy na zimnym?
Jeżeli na zimnym, to możesz polać połączenia kolektora wodą z "Ludwikiem" lub innym podobnym, uruchomić silnik, przejść do przodu auta i podnieść obroty silnika poprzez pociąganie linki gazu. Jeżeli pojawią się bąbelki piany to już wiesz gdzie puszcza.
Na ciepłym silniku z wiadomych przyczyn tego nie jesteś w stanie sprawdzić (tzn. tym sposobem). zlosnik.gif
Pzdr.
Kolektor odkręcaj na zimnym silniku po kilkukrotnym potraktowaniu śrub WD-40, albo naftą. Rób to ostrożnie bo z drugiej strony śruby jest aluminiowa głowica. Gwint w aluminium hamstwa nie zniesie wink.gif
