pytanko o nawiew
zauważyłem, że nie chodzi mi nawiew na jedynce i dwójce - dopiero zaczyna pracować na trójce. Tu jednak, jest za silny. Czy ktoś z kolegów ma takie doświadczenie? Czy trzeba z tym jecha ć do mechaniora, czy w własnym zakresie można naprawić?
Jesli grzebales cos przy konsoli srodkowej (zmiana zarowek itp) to byc moze przypadkowo wypiales gniazdo od dmuchawy.
Jesli nie to .. z tego co czytalem jest tam jakis rezystor ktory mogl ulec uszkodzeniu. Ja jednak obstawialbym na to pierwsze.
A ja drugie wink.gif Rezystor zrezygnował ze współpracy.
> A ja drugie Rezystor zrezygnował ze współpracy.
> Pozdroofka
> A kto przyjmuje zakłady??
> PS. Ja też obstawiam rezystor
A skąd wiem confused.gif Z autopsji i poprostu TTTM.
A jeżeli będa to kabelki tak jak kolega mówi to będzie wyjątek potwierdzający regułę smile.gif
> Ja też stawiam na rezystor
> A skąd wiem Z autopsji i poprostu TTTM.
Pozyjemy zobaczymy ;-) jak to sie mowi.
Poszukaj na forum. Temat był wielokrotnie wałkowany. Przeważnie siadają biegi 1 i 2 (tak też było u mnie) i też chciałem sprawdzać kabelki i zmieniać przełącznik. Gdyby nie to forum wpakowąłbym się w niepotrzebne koszty i stracony czas. A tak wymieniłęm rezystorek na nowy i dmuchawa działa smile.gif
nie grzebałem w konsoli tylko ją lekko pie....ąłem aż wreszcie zaczęły się palić lampki:)
próbowałem w drugą stronę - nie działa
choć zdecydowanie wolę działającą dmuchawę od świecących lampek - to ravczej już nieodwracalne
pozdrawiam wszystkich i życzę Wesołych Świąt
I w tym momencie przestał działać nawiew? Kurna, może to rzeczywiście złączka.... Tylko dlaczego działa jeden bieg... spineyes.gif
witaj Lelek
nie wiem czy dokładnie w tym samym czasie się to stało - tak kombinuję jakąś akcję z konsolą i tylko takie "działanie" podjąłem, a czy to była przyczyna - tego nie wiem.
wiem,jednak, że zima zmusi mnie do jakiegoś bardziej profesjonalnego działania i wtedy się okaże co to było
> witaj Lelek
Najprościej i najszybciej będzie jeśli dobierzesz się do rezystora i go pomierzysz. Uprzedzając kolejne pytanie: jest pod plastikami podszybia, tuż koło wiatraka smile.gif
Pomocne będzie ci to:
http://czarnikm.republika.pl/opelastra.htm#rezystor
Ten problem przerabiałem u siebie. Najpierw przestał działać !szy bieg potem drugi a potem było to forum. yay.gif
I wymieniłem rezystor dmuchawy. Koszt rezystora nieco poniżej 100 zł. i pracuje do dnia dzisiejszego. hehe.gif
x16szr. '99r
  • 6 miesięcy później...
....tak z poczucia obowiązku wobec kolegów którzy mi podpowiadali....jednak rezystor frown.gif
troszkę problemowo, bo najpierw kupiłem taki do starszej siostry na 4 biegi i ....nie pasi więc mam na zbyciu.... gdyby ktoś z okolicy reflektował to oddam go za free:)
pozdrawiam
aha - używany on jest - z "centrum transplantologicznego"
[email protected]
> 6 miesięcy jeździłeś bez nawiewu?
> Pozdroofka
smile.gif witaj Lelek,
tak.... dzięki twojemu elaboratowi "O szyb parowaniu" mam już o wiele, wiele z tym podłym oplowskim zjawiskiem, mniej problemów. Dzięki.
A do jazdy wystarczał mi trzeci i czwarty bieg nawiewu
Dobrze, że wogóle był jakikolwiek wink.gif Ale chyba musiał być trochę meczący ten szum. wink.gif
Witam!! Panowie mam opisany tutaj problem. Dmuchawa działa na 3 i 4 biegu, a nie działa na 1 i 2. Przeczytałem forum, zajrzałem do książki "Sam naprawiam OPEL ASTRA", nawet jest tam napisane jak dostać się do tego układu rezystorów, ale napotkałem na pewne trudności. Obok plastikowej kostki z kablami (która jest mniej więcej na środku tego rezystora), z lewej strony są przyczepione 2 małe kable (przyczepione na jakieś blaszki) i za cholere nie moge tego ściera odczepić. Ciągnąłem kombinerkami i ani drgnęło (tylko na boki lekko sie powyginało). W końcu zrezygnowałem w obawie że cos pourywam. Czy ma ktoś na to jakiss sposób? bo nie mogę przez to wydostać tego układu rezystorowego. Załączam rysunek poglądowy smile.gif
Aby lepiej zobrazować o co mi chodzi:
Na tych blaszkach (bolcach) doczepione są 2 kable... nie moge ich odczepić. Czy miał ktoś taki problem? i czy udało się go rozwiązać?
> czy udało się go
> rozwiązać?
Kombinuj, musi dać się zdjąć skoro ktoś to założył. Psiknij może WD40 niech odmięka.
