okablowanie do głośników z tyłu BRAVA
Mam brave z kwietnia 1999 roku. Mam pytanie: jak sprawdzić w najprostyszy sposob czy kable do glosnikow z tylu sa doprowadzone od glosnikow do radia? I ze wystarczy podlaczyc glosniki, zeby gralo. Z gory dzieki za pomoc.
Wystarczy zobaczyc,czy wystaja z obu stron kostki z pod obicia.sprawdz pod wytloczkami na glosniki
a jesli masz radio model 182L to nawet nie masz z niego wyjścia na tył
Instalacja jest w kazdej bravie położona tylko ze w wersji S kończy się ona w skrzynce z bezpiecznikami!! W pozostałych wersja była doprowadzona do radia! jezeli chcesz sprawdzić czy masz pociągniętą do radia zobacz z tyłu jakie masz kolory kabli a potem poszukaj białej kostki i zobacz czy kable wchodzące maja też wyjście!! i po sprawie tongue.gif
W najgorszym przypadku możesz mieć zaślepke na kostce od radia która trzeba wywalić i bedzie ci grało na 4 lub 6 głośników 270751858-jezyk.gif
> Powiem z własnego przykładu
zonk,
ja mam sx i nie mam kabli
ich położenie zależało od widzimisię makaroniarzy a nie od wersji
( tak samo jak obecność kabla do zmieniarki )
nie trzeba grzebać po bezpiecznikach - wystarczy zerknąć pod dekielki głośników przy tylnej półce. Ale tak jak mówie - jeśli masz radio L to ono obsługuje tylko przód
> zonk,
> zonk,
ale gdzie ma szukać kabli pozniej chyba się przydało tongue.gif bo ja mialem kable z tyłu ale konczyly sie w skrzynce tongue.gif a radio mialem na 4 głośniki
u mnie z tylu wystawaly ale z przodu za deska rozdzielcza juz ich nie zlokalizowalem angryfire.gif i musialem klasc nowe ale za to grubsze i lepsze devil.gif
a wniosek z mojej przygody z tymi kablami jest taki ze szybciej pociagnalem nowe niz zajelo mi szukanie gdzie koncza sie te ktore wystaja z tylu zlosnik.gif
> zlokalizowalem i musialem klasc nowe ale za to grubsze i
> lepsze
dokładnie ja do tej pory nie znalazlem tych kabli w skrzynce bezpiecznikow zlosnik.gif
lepiej połozyc nowe , szybciej i jakosc kabelkow tez bedzie zdecydowanie lepsza smile.gif
