Problem z temp. silnika
Jadąc dzisiaj do pracy zauważyłem, że wskaznik temperatury silknika nie podnosi lub podniesie się do końca niebieskiej kreski i po chwili opada na dół. Jaka może być tego przyczyna, termostat czy padł wskaźnik temperatury ?
Bardziej prawdopodobne za padł termostat.
Miałem identyczną sytację niedawno. Już się skłaniałem do wymiany, ale przed tem zasłoniłem chłodnicę kartonem.
Temp niechętnie podniosła się do 95*C. Chyba coś się ruszyło w termostacie bo teraz ładnie trzyma 90*C
Tylko dziwne jest to, że temperatura jest na ostatniej kresce i zaraz opada na 0
Odpal auto na zimnym silniku i sprawdzaj czy i jak szybko nagrzewa się chłodnica. Jeśli zauważysz, że dosyć szybko robi się ciepła, to znak, że termostat pozostał w pozycji "OTWARTY". Normalnie termostat otwiera duży obieg (czyli na chłodnice) dopiero przy 92*C więc silnik musi być już naprawdę ciepły.
Czy trudno jest samemu wymienić termostat.
Nie wiem gdzie masz go umieszczony. Może być nawet przy rozrządzie ale 1.8 raczej ma termostat na wierzchu. Najczęściej od niego biegnie gruby przewód wodny do chłodnicy. Powinien być na 2-3 śruby, odkręcasz, dajesz nową uszczelkę i przykręcasz nowy. Cena pewnie Cię niemiło zaskoczy, bo przy tym silniku pewnie jest wraz z obudową ale na topie jest wątek w którym potwierdza się fakt wymiany samego termostatu.
