starsznie duzo pali
Witam ostatnio zauwazylem ze moja asterka strasznie duzo pali.Wiec sprzwdzilem na pelnym baku 50 litrow ile przejade km,no i nie uwierzycie ile wyszło-420 km!!!!pewnie ktos wie co jest tego przyczyną?Wiec prosze o rade.
nie możliwe
Moja mała na bańce robi ok 1000km. Ale to tak z dnia na dzień zaczęła pić?
Może po prostu gdzieś przewód pękł i masz wycieki.
Sprawdzałeś?
stawiam na wyciek.
Moja przy bucie do spodu spaliła max 7
Jak by tyle palila, to by strasznie kopcila.
dokładnie
nie nkopci nic bo dwa tyg temu wymienialem glowice i uszcelke. wyciekow tez nie ma
> wyciekow tez nie ma
1) a przed naprawami paliła w normie?. tzn do max 7-7,5
2) jak nie kopci, to musi gdzieś gubić paliwo, nie ma mocnych
jakby tyle paliła, to powinna kopcić i być sporo mocniejsza
przedtem tez tyle palila- a wyciekow nie widac
no to pompa paliwa do regulacji, ewentualnie regeneracji
może poprzedni właściciel się bawił i zwiększył dawkę paliwa na pompie. podobno na boschowskiej bardzo prosto sie to robi, wystarczy pokręcić jakąś śróbką, z tym ze ja nie wiem jaką
no ale zeby nia pokrecic, to trzeba zdjąc taki kabzelek-czopek zaslaniający sróbke, a nie jest to latwe, wiec powinny byc ślady
jedno jest pewne- pali tyle podczas jazdy!
to sprawdz czy masz szczelne powroty, moze byc gdzies przeciek jak rurka sparcieje, znajomy tak mial w astrze wlasnie z silnikiem oplowskim.
