grem1 Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Witam Dokopałem sie do informacji dot. demontażu tapicerki. Mam tylko problem z prawymi drzwiami. Należy rozłączyć kostki łączące się z przełącznikiem podnośników wycieraczek. Jest opisane jak to odkręcić z tym, że ja mam chyna jakiś inny model bo nie mam tych dwóch śrubek, które sa opisane w śmietniku. Obmacałem i nie moge nic znależć do odkręcania. Czyżby to było na jakiś zatrzask? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
onufry Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 mnie też to czeka cziekawe czy masz taki sam model jak ja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gustaf Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > Mam tylko > problem z prawymi drzwiami. Należy rozłączyć kostki łączące się > z przełącznikiem podnośników wycieraczek. Jest opisane jak to > odkręcić z tym, że ja mam chyna jakiś inny model bo nie mam tych > dwóch śrubek, które sa opisane w śmietniku. Chyba masz model inny niż wszyscy. Nie wiem, czy u kogoś jest przełącznik wycieraczek w drzwiach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yanusz1 Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > Chyba masz model inny niż wszyscy. Nie wiem, czy u kogoś jest > przełącznik wycieraczek w drzwiach... I to mocno inny , moze ma wycieraczki szyb bocznych, albo wycieraczki lusterek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kuriat Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 tak serio to ja w prawych drzwiach kostkę wyjmowałem po odłączeniu tapicerki i wogóle nie demontowałem wyłącznika podnoszenia szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rajki Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > odkręcić z tym, że ja mam chyna jakiś inny model bo nie mam tych > dwóch śrubek Nie masz jakiejś fotki tych drzwi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > Witam > Dokopałem sie do informacji dot. demontażu tapicerki. Mam tylko > problem z prawymi drzwiami. Należy rozłączyć kostki łączące się > z przełącznikiem podnośników wycieraczek. Jest opisane jak to > odkręcić z tym, że ja mam chyna jakiś inny model bo nie mam tych > dwóch śrubek, które sa opisane w śmietniku. Obmacałem i nie moge > nic znależć do odkręcania. Czyżby to było na jakiś zatrzask? ale o co tu chodzi jakie wycieraczki w bocznych drzwiach jakie sruby, ktorych nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grem1 Napisano 13 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > ale o co tu chodzi jakie wycieraczki w bocznych drzwiach jakie heheheh, sorry. Oczywiście, że chodziło o przełącznik opuszczania szyb hahaha. Pisząc to myslałem już o innej rzeczy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grem1 Napisano 13 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Faktycznie w prawych drzwiach to nie problem. Ale z lewej strony nie wiem jak dostać się do kostki przełączników by rozpiąć kostkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pinez Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 u mnie są tylko zatrzaski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grem1 Napisano 13 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > u mnie są tylko zatrzaski A wiesz może jak sie je "otrzaskuje"? Nie mam tam żadnych śrub, więc też przypuszczam, że jest to na jakiś zatrzaskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 ech.... na śmietniku...jest opis montazu podgrzewaczy lusterek ze zdjatkami zdejmowania boczków i opisem..... popatrz....i już wszystko jasne...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grem1 Napisano 14 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 > ech.... > na śmietniku...jest opis montazu podgrzewaczy lusterek ze zdjatkami > zdejmowania boczków i opisem..... > popatrz....i już wszystko jasne...... Właśnie, że nie jest wszystko jasne. Mój post nawiązuje właśnie do śmietnika. Opisane jest tam, że żeby dostać się do kostki przełącznika podnośników szyb (lewe drzwi) trzeba odkręciś śrubki. Widocznie jest opisany inny model dzwi ponieważ przy tym przełączniku nie ,a, żadnych śrubek, które go mocuja do drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pinez Napisano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 ja podważyłem lekko śrubokrętem i wylazły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grem1 Napisano 14 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 > ja podważyłem lekko śrubokrętem i wylazły Czyli jak ktoś też wcześniej powiedział - chyba sa na zatrzaski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pinez Napisano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 > Czyli jak ktoś też wcześniej powiedział - chyba sa na zatrzaski czyżby była to ta sama osoba czyli ja? masz może aparat by zrobić zdjęcie i porównać nasze kostki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 śrubki są przykryte gumowymi zaślepkami i mieszczą się wewnątrz tego dołka ponizej przycisków podnośników szyb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 > czyżby była to ta sama osoba czyli ja? > masz może aparat by zrobić zdjęcie i porównać nasze kostki? prosze bardzo. to jest przycisk od strony pasazera w bravo. od strony kierowcy jest tak samo, tylko, ze sa dwie kostki. nic na zadnych wkretach nie ma. caly element trzyma sie na 3 widocznych zatrzaskach, a same kostki wychodza po nacisnieciu z boku takiego dynkasa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
