Zamek drzwi pasażera
Witam, zauważyłem że jakoś dziwnie zachowuje się zamek drzwi pasażera, a konkretnie jest problem z włożeniem kluczyka, (z dziwnym oporem) jakby coś tam było naruszone. Rzadko go w sumie używam ale smaruję go od czasu do czasu, więc raczej nie tu jest problem. W drugich drzwiach i klapie bagażnika zamki chodzą idealnie. Co może być przyczyną, czyżby ktoś próbował jakiegoś włamu? Pzdr.
> włamu? Pzdr.
> moze ktos ci czegos napchal tam
Sprawdzałem, ale nie widać tam niczego w stylu zapałka, zszywka, spinacz itp więc problem jest gdzie indziej. Tylko co z tym robić, rozgrzebać cały zamek i zobaczyć co tam jest grane? hmm.gif
oj chyba tylko wymiana wkladki zostaje no chyba ze cos tam siedzi i da sie wyjac
to nie mam pojecia co to moze byc
> wkladki to wyjmiesz ale chyba nie rozbierzesz bo sie rozsypie
> da sie wyjac
Oj nie przesadzaj, trochę cierpliwości i uwgi i cały bębenek może być w częściach na stole. Przeczyścić, poskładać - to wszystko się da.
> da.
mnie sie wydaje ze to sie rozsypie
> no to jak tyle wiesz to dzialaj a nie pytasz
> To ja pytam, a nie kolega Kysior
spróbuj jeszcze pare razy przesmarowac moze sie rozrusza a jak nie to chyba pozostaje wymianka no chyba ze masz centralny na pilota to daj se spokuj smile.gif
> włamu? Pzdr.
przyczyna wlamu raczej nie - ja mam obydwa zamki tak zawalone ze w ogole nawet kluczyka nie wsadze a wszystko przez centralny z pilotem zlosnik.gif wyciagnij przesmaruj zobacz czy nic nie siedzi w srodku bedzie ok.gif
> pilotem wyciagnij przesmaruj zobacz czy nic nie siedzi w
> srodku bedzie
Dzięki wszystkim za rady. Pzdr.
> juz sie zakrecilem panowie wybaczom
Ja się nie gniewać smile.gif A bębenek przerabiałem, bo szlifowałem zapadki tak, żeby korek wlewu paliwa otwierał się z tego samego kluczyka, co zamki, bo jak kupiłem seitka to miałem dwa różne kluczyki.
> Ja się nie gniewać A bębenek przerabiałem, bo szlifowałem zapadki
> kluczyki.
to teraz polowa kluczykow pasuje do tego korka, a kto wie, czy i moj wkretak go nie otworzy ;p
  • 2 miesiące później...
sprawdzane na kilkunastu kluczykach (mieliśmy w firmie sposo służbowyh sc). Zresztą to nie takie proste, rozłóż kluczyk, zastanów się jak to działa. Spiłowanie zapadki z odpowiedniej strony spowoduje, że będzie się otwierała przy innej,ale ciągle jednej konretnej wysokości "garby: na kluczyku.
