Immo - majsterkowanie a poprawne działanie
Mam pytanko do specjalistów od komputerów. Przy założeniu że mam sprawny komp od 1.1 mpi a chce przedrutować to na 1.2 75 czy jest wogóle możliwość "zgrania" z kompa starego do nowego kodu immo? Bo wiem np że remapując kompa od 75km da się (podobno-jest to opinia gdzieś tam zasłyszana) pozostawić immo i "popsuć" nieco komputer(tutaj też prosiłbym szanowne grono o wypowiedź w tym temacie). Dzięki za wszelakie info.
No chyba że ktoś już rozgryzł temat remapu kompa 1.1 mpi(duży a nie ten żelowy badziew)? Ewentualne namiary byłyby mocno wskazane.
> Oczywiście wsie spamery "a pódziesz ty"
w 75KM kod immo jest w centralce immo, centralka zaprogramowywuje kompa pod immo, i masz immo zlosnik.gif program sie robi tak że immo zostaje.
jak by dobrze pokombinować to wydaje mi się że mozna zmusić do działania wszystko zlosnik.gifok.gif
> kompa pod immo, i masz immo program sie robi tak że immo
> zostaje.
> działania wszystko
Czyli jakbym chciał wywalić mojego starego kompa 1.1 mpi i dać tego od 75km to moje immo zostaje? Dobrze rozumiem?
Bo jeśli tak to już widzę gdzie moja padlinka ponownie za jakiś czas zawita.... Ale soft to będzie ostatni etap modów....
Kompa od 75 będzie trzeba zaprogramować pod Twoje kluczyki i wszystko w temacie. Tylko nie widze wielkiego sensu w robieniu tego no ale jak będzie trzeba to się zrobi.
tylko czy przy 1.1 mpi tak łatwo to pójdzie ??
pozdr.
> no wtedy to juz nie bedzie komp od 1,1MPI tylko od 1,2
> pozdr.
no tak ale wtedy elektryke bedzie musial cala przerabiac.
A CARMAX w pierwszym poście napisal ze chce immo w kompie od 1.2
Czyli co się z tym wiąże carmax chce żeby miał kompa od 1.2 75km i swoje immo devil.gif
jak zmieniasz wiązke na tą od 75KM i do tego kompa od 75KM to można podłączając sygnał z code do ecu zaprogramować ecu pod immo które ma w aucie ok.gif czy to z 1.1 mpi czy z 900 czy co tam chcesz ok.gif
> które ma w aucie czy to z 1.1 mpi czy z 900 czy co tam chcesz
Czyli ja już wszystko wiem co potrzebuje i wiem gdzie się zgłosze żeby znów było zrobione full profi. Tommi i Huba - jesteście wielcy - dzięki za rozwianie wątpliwości devil.gif Lece zbierać kasiorke zlosnik.gif
> tylko wiązke silnikową
no dobra troche sie zle wysłowilem ale mialem na mysli właśnie wiązkę silnikową. Jasne masz racje jak juz bedzie siedziała normalna kostka do kompa to juz można robić wszystko. Nie wiesz czy sama centralka od immo jest taka sama we wszystkich CC/ SC ?
z tego co sie orietuje i namacalnie to widać to tak, we wszystkich jest to samo.
