Sprawdzcie w bagaznikach...
> BTW gdzie montujesz gniazdo zapalniczki? niestety podobno oryginalne
> miejsce w Actiwie odpada ze względu na przetłoczenie w
> wykładzinie podłogowej:(
Spoko, kup sobie konsolę środkową z uchwytami na kubki, plus zaśl;epka do zapalniczki plus gniazdko. Wykręcasz to co masz na hamulcu ręcznym, wycinasz kawałek wykładziny (rozcinasz ją pośrodku od hamulca aż do tej nieszczęsnej [tragicznej] dziury z przodu), wyginasz i przykręcasz konsolkę. Montaż 15 minut, wygląda bardzo dobrze nie widać żadnych nacięć i nierówności. I dodatkowo masz dwie dziurki na butelki - bardzo cieszy - przynajmniej mnie
Pozdr
Czy kolega kupowal to osobiscie? Jesli tak, jaka byla cena?
Konsolka coś ponad 50 PLN, zaślepka 2PLN, gniazdko koło 20PLN).
Był o tym wątek i są podane nawet numery katalogowe konsolki i zaślepki.
Pozdr
> zaślepki.
> Pozdr
Dzieki serdeczne!
  • 3 miesiące później...
wiem dawno nie bylo tego rozgrzebywanego ale......
o ile te kosteczke wyciagnalem juz dawnoto dopiero teraz zebralem sie by zainstalowac oswietlenie
i tu moje pytanie(a)
1. to zlacze jest na 2 piny?
2. lampka dziala pin do masy (jezeli tak to ktory?) czy pin do pin
3. oczywiscie rozumie ze swieci tylko wtedy jak sa np drzwi otwarte lub wlaczne oswietlenie w srodku?
dla tych co na przyszlosc bede chcieli sobie dolozyc podaje ze mozna kupic bardzo klawe lampki (w moim wypadku w obi) ktore co prawda nie pasuja w ten fabryczny otwor ale bardzo pieknie sie matuja na ten otwor - otoz podstawa lampki jest nieco wieksza niz otwor fabryczny i lampeczka mocowana jest na tasmie dwustronnie klejacej
zadne mecyje - acha lampka ma dodatkowy swoj niezalezny wylacznik
hehe :-)
rozczaruje Cie....
bo nie masz pewnie tak jak i ja nie mialam wylacznika w zamku (samego wylacznika nie da sie kupic trza wymienic caly zamek w tylnej klapie a to koszt oko 130 zl sciana.gif )....
okablowanie w klapie pewnie masz pod tym plastikiem...ale klapa z powodu jak wyzej
jak masz z tylu krancowke z alarmu to podepnij sie do niej tak zeby ona robila role wylacznika jak bagaznik zamkniety
i to tyle...
aha... taka mądra jestem bo chcialam miec lampke i bylam z tym a ASO, sie poddalam po uslyszeniu ceny za zamek z wylacnikiem....
a moj kolega elektryk wyjechal wiec oswietlnie poczeka do wiosny 270751858-jezyk.gif
> ...w Actualach i Active'ach, bo pod tapicerka materialowa jest
> kabelek do lampki bagaznika!!! Sam to sprawdzilem i wygrzebalem
> spod materialu kabelek i teraz ciesze sie z lampki w
> baganziku:)Natomiast chcialem sobie zamontowac zapalniczke i
> nieststy... kabelek jest pod zaslepka, ale w skrzynce
> bezpiecznikow w komprze silnika(gdzie wg instrukcji jest
> miejsce na bezpiecnzik) jest...puste miejsce, nie ma
> doprowadzoinych przewodow
a napięcie w kabelku jest?
Ja też kupiłem lampkę za 8 zł, pewnie taka sama.
Kupiłem też wyłacznik i zamierzałem zamontować go w plastikowej częsci półki (2),
tak że klapa bagażnika powodowałby wyłaczenie lampki.
Wybrane miejsce ma taką zaletę, że nie wymaga wiercenia otworu w blasze, tylko w plastiku,
natomiast wadą jest znaczna długość trzpienia potrzebnego do zadziałania wyłacznika.
Więc poczekam z założeniem lampki do czasu wygaśnięcia gwarancji i podciągnę zasilanie z tylnej lampy postojowej.
Fot2
Jeden pin to plus, drugi to masa.
Chodzi oto, aby prawidłowo świeciła lampka tylko przy otwartym bagażniku to w autach z zamontowanym wyłącznikiem w zamku, jest tak, że plus jest podawany na stałe do lampki a odłączany jest minus (masa). Chodzi oto, ze Ci co nie mają w zamku wyłącznika mogą ten wyłącznik zastąpić w inny sposób (np. wyłącznik-czujnik otwrcia klapy bagażnika - tak mam np ja). Trzeba tylko wypiąć włąsciwy kabelek z złączki fabrycznej (niepamietam, który to kolor) i włożyć ten np. od połączenia alarmu.
Pin do masy. Niepamiętam koloru.
Tylko wtedy gdy są otwarte drzwi bagażnika.
> klejacej
> ale co najwazniejsze kosztuje niecale 8 zl
> nie podlaczylem bo po ciemku to..... na pewno nie montaz lampki
Wydaje mi się, że zakup oryginalnej lampki (ok 40 zł) jest lepszym rozwiązaniem tak jak opisałem to parę postów wczesniej w tym wątku.
Jeżeli ktoś ma problemy to zapraszam pokażę jak to wygląda.
Kontakt na maila.
> częsci półki (2),
> Niestety w znalezionej końcówce (1) nie ma napięcia.
Wyłącznik musi byc sztywno osadzony, aby przy docisku klapu nie powodowało to w trakcie jazdy po nierównościach przypadkowego zapalenia lampki, dlatego też mońtaż na tym plastiku może byc nie właściwym miejscem.
Zamontuj ten wyłącznik w ramie(futrynie) klapy bagażnika. Jest to taki sam wyłącznik jak montują przy alarmach.
Niestety wymaga to przewiercenia blachy i zakonserwowania tego przewiercienia jakiś smarem konserwującym.
Gdybym miał foto cyfrowe to porobiłbym zdjątka i pokazał jak to wygląda.
Ewentualnie zapraszam do mnie i pokażę.
Kontakt na maila.
Co do braku napięcia to czy sprawdzałeś obydwa piny?
Sprawdż napięcie pomiędzy każdym pinem (osobno) a masą samochodu. Może być tak, że jak sprawdzasz napięcie pomiędzy tylko dwoma pinami to może włąsnie brakować masy, która powinna byc podłączona do brakującego wyłącznika w zamku.
znalazlem juz w jednym z nich jest napiecie i musialem tylko mase podac
> Niepamiętam koloru.
> wątku.
> Kontakt na maila.
mam pytanko:mam wersję activ, znalazłem kabel pod tapicerką i czy wystarczy zakup samej lampki czy trzeba jeszcze "kombinować" z jakimś włącznikiem bo już z tego wszystkiego nic nie rozumię!! niewiem.gifhmm.gif
Wszystko zależy od tego czy masz w zamku od bagaznika wyłącznik, ale raczej w Activach zamki te są bez wyłączników i musisz wtedy pokombinować.
wlasnie kupilem taka sama
napiecie jest na zoltym
z tym ze jezeli nic nie poknocilem to jest ono tylko wtedy jak otworze centralny
(przynajmniej takie odnioslem wrazenie ze wtedy sie pojawia bo podpialem i napiecie i mase a ona nie swieci i dopiero jak otworzylem cz to chciala swiecic - z tym ze po zamkniecie cz ciagle swiecila...... chyba ze ma dosyc dlugi czas podtrzymania napiecia....)
a lamkpe zamontowalem dokladnie na miejscy przeznaczonym do oryginalnej lampki - nakleilem po prostu ja na ten otwor
niestety musialem podciagnac mase - spod sruby na ktorej akurat znalazlem mase
co do tego czy bedzie sie lampka wlaczala w momencie otqwierania bagaznika czy wylacznikiem jest mi t oobojetna i tak zeby otworzyc bagaznik musze sie przejsc i kluczykiem otworzyc i tak - wiec przy okazji w razie potrzeby moge rowniez wlaczyc ja wylacznikiem
jezeli kupisz taka lampke jak prezentowana powyzej to na dobra sprawe nie musisz kombinowac nic z wylacznikiem - ma ona swoj wylacznik, wiec wystarczy ze jej podasz mase i napiecie
Jest to jakieś rozwiązanie z tą różnicą, że za kżdym razem musisz sam zapalać lampkę.
Nie podoba mi się w tym rozwiązaniu sposób montazu lampki (na taśmę klejącą). No coż, ale to twój wybór.
bardzo czesto tez montowane sa wlasnie w takich elementach plastikowych - tamten plastik jest tak mala powierzchnia i na tyle sztywny ze mozna spokojnie w nim taki wylacznik instalowac
kwestia tylko odpowiednio dobranej odleglosci - jezeli dobrze bedzie dobrana to nie ma prawa na wstrzasach czy tego typu rzeczach sie przypadkowo zaswiecic lampka
> zapalać lampkę.
hmmm
nie wiem co prawda dlaczego nie podoba ci sie to.... ja wychodze z zalozenia ze trzeba umocowac tak by sie trzymalo
a z doswiadczenia wiem ze takie tasmy potrafia nie takie bzdety jak lampka utrzymac
co do rozwiazanai z "recznym" zapalaniem lampki - zapale tylko wtedy jak bede mial taka potrzebe w innych wypadkach po prostu tego nie zrobie
a biorac pod uwage jeszcze to ze dostep jest prosty do wylacznika......
Tu bym się z tobą nie zgodził. Napewno dla systemu alarmowego (czujnika-wyłącznika) jest to za mało. Może wystąpić taka sytyacj, że przy jakimś mocniejszym ruszeniu auta przez silny podmuch wiatru itp. możesz mieć w nocy pobudkę przez alarm.
Ja w każdym bądź razie nie pokusiłbym się o zamontowanie wyłącznika w tym plastiku tak jak to proponuje hudrza
wlasnei sie mocno zastanawiam czy nie mam wylacznika w zamku
przed pewnym zajsciem - czyli zanim mialem malowane autko w starym plastiku na klapie klamke mielem na dobra sprawe tylko jako wneke by latwiej bylo podniesc klape.... teraz ta wneka cala jest ruchoma wlasnie tak jakby byl wylacznik w niej
> podmuch wiatu możesz mieć w nocy pobudkę przez alarm.
owszem moze tak byc ale tylko wtedy gdy wylacznik bedzie tak ustawiony ze w pozycji zamkniete bedzie bardzo mala odleglosc
natomiast gdy bedzie tak ustawiona duza.... nie ma prawa nic takiego sie dziac
nie wiem jaka jest roznica zewentrzna
z zewnatrz na oko niema roznicy - jedyne chyba co to wlasnie ten element albo na stale albo ruchomy lekko
ja tez bym sie nei zdecydowal ale jak mialem wymieniany to wymianiono mi na taki z ruchoma nibyklamka
> bo ja sie nie zdecydowalam wydac na ta zabawe 150 zl
A mnie ta lampka jest niepotrzebna. to jest tak mały bagażnik że i bez lampki wszystko widać 270751858-jezyk.gif
tak...... szczegolnie w nocy jak nie ma obok chociazby malego zrodla swiatla
nie montuj nic prostrzego
wiesz, moze teraz innych nie maja...
pamietam ze moje sc mialo spryskiwacz tylnej szyby z boku... a jak po 4 latach musialam wymienic klape to juz miala spryskiwacz na srdoku (o niebo lepsze rozwiazanie) smile.gif
> swiatla
> swiatla
no wlasnie mnie korci, z jednej strony po co jak mam taki maly bagaznik a z drugiej jak mi czasami zgasnie swiatlo na ulicy to maskara.... nic nie widac 270751858-jezyk.gif
> Wolę alumki sobie kupić niż miec lampkę
lampka troche tansza nie uwazsz...
a jak pogniesz na naszych dziurach alumki to dopiero bedzie....
Z mojego doświadczenia z wieczorno-nocnego używania lampki przeze mnie i zwłaszcza przez moją żonę wynika, że jest jednak ona przydatna.
bez przesady. jak masz zapalone światła tylne to wystarczy. Troszke oświetla i wnętrze
> oświetla i wnętrze
no to ja to zrzuce na karb mojej slepty i roztrzepania, ale mi to nie wystraczy 270751858-jezyk.gif
lampka bedzie i juz ;P
> wystraczy
jak dla mnie jedno z drugim nie ma zwiazku - co innego gdyby to byl porownywalny wydatek
> ale to wcale nie znaczy ze masz wylacznik w zamku
nie mowie ze tak jest smile.gif tak tylko dumam;)
Ale jednak jest wydatek. więc ja wolę tą sumke dorzucic sobie do alusów lub inaczej kupic alumki a tą kasę z lampki kupic browar grinser006.gif
> wydatek?????
> 8 zl to wydatek?
8 albo jak wisnia pisała ok 150 zł.
uno momento....
150 to jak komus odbije kupic lampke w aso i nowy zamek z wylacznikiem aha i jeszcze trzeba doliczyc 50 zl robocizny aso...
a jak sie kupi lampke za 8 to mozna dokupic jeszcze jedno piwo i samemu sobie zalozyc popijajac owe piwko wink.gif
> 8 zł to dwa browarki
> nie mowie ze tak jest tak tylko dumam;)
'Trzeba myśleć jak człowiek czynu, a działac jak człowiek myślący'
> a i tak nie bede rozbieral zeby sprawdzic
aso?
> uno momento....
> aso...
> W sumie masz rację, ale ja i tak lampki nie zakładam
no ale nikt Cie nie zmusza...
Czy w oryginalnej lampce do Pandy też jest wyłacznik "manualny"
> Niemożliwe żeby kabel od zapalniczki nie był podłączony... poszukaj
> dokładniej
Ma racje
Nie ma.
> aso?
... oby jak najmniej z nimi miec wspolnego wlasnie mnie znerwili - mialem dzisiaj dzwonic w sprawie miksera powietrza
wiec dzwonie a tam jakis fagas ze ale o co chodzi...... ze on nic nie wie ze cos tam ze srali muchy i inne smuty..............
no i po 13 przychodzi gosc ktory ponoc ostatnio mi to niby robil i maja dzwonic.... dziady
moze zna ktos w poblizu lublina jakis w miare servis?? bo jednak na melgiewskiej mimo ze firma inna to ludzie jednak ci sami i z tym samym podejsciem
