Sprawdzcie w bagaznikach...
...w Actualach i Active'ach, bo pod tapicerka materialowa jest kabelek do lampki bagaznika!!! Sam to sprawdzilem i wygrzebalem spod materialu kabelek i teraz ciesze sie z lampki w baganziku:)Natomiast chcialem sobie zamontowac zapalniczke i nieststy... kabelek jest pod zaslepka, ale w skrzynce bezpiecznikow w komprze silnika(gdzie wg instrukcji jest miejsce na bezpiecnzik) jest...puste miejsce, nie ma doprowadzoinych przewodow angryfire.gifDziwni mnie to troche ze tak jakby przewod do zapalniczki gdzies po drodze sie"urywa".w ASO krzykneli za pociagniecie przewodu 70 PLN, i zastanawiam sie czy to robic.Pozdrawiam
> doprowadzoinych przewodow Dziwni mnie to troche ze tak jakby
> to robic.Pozdrawiam
Witam !!!
Gratuluję odkrycia :-) ! Napisz gdzie kupiłeś lampkę i w jaki sposób ją podłączyłeś? Na pewno się przyda.
podlaczylem ja w standardowym miejscu, do tego rpzeznaczonym czyli po otwarciu bagaznika z lewej strony, pod tym plastikiem, a kabelek wyciagnalem spod materialu, tego ktory pokrywa nadkole.Lampke kupilem za 37zl(zdzierstwo smile.gif ) w ASO ( jest prawdopodobnie w kazydm bo to taka sama jak do seicento, punto i stilo).no, to chyba tyle.Pozdrawiam i polecam lampke-naprawde duzo daje:D
> kupilem za 37zl(zdzierstwo ) w ASO ( jest prawdopodobnie w
Super.Spod materiału który pokrywa nadkole?Po lewej stronie?Jest tam jeden kabelek?napisz jeśli możesz bardzo szczegółowo.:)
Witaj,
Zaraz lece na parking ogladac moja Pande. Moze tam sie kryja jeszcze jakies niespodzianki???
A co do gniazdka zapalniczki, to podczas targowania sie, wymusilem na dilerze montaz takowego gratis 893goodvibes.gif, tak wiec klopotu nie mam. hehehehhehe zlosnik2.gif
Pozdrawiam wszystkich goraco.
Niemożliwe żeby kabel od zapalniczki nie był podłączony... poszukaj dokładniej ok.gif
Czasami montowali wiazki z kabelkami do oswietlenia bagaznika - blad pracownika - wlozyl bogatsza wiazke i juz masz oswietlenie w bagazniku zlosnik.gif
> Witam !!!
eeee, chyba wolalbym odkryc ukryta klime w swojej Pandzi niz lampke w bagazniku.... hahaha.gif
> bagazniku....
Czym ta lampka jest załączana ???
Zdaje sie, ze w klapie jest przelacznik i lampka swieci po podniesieniu rzeczonej klapy wink.gif
Czy chodzi o ten cieniutki, bodajże zółto-biały kabelek z białą kosteczką na końcu?
Jeśli tak to ja też w Activie mam!!!:) A teraz mi powiedzcie gdzie dokupić lampę i też sobię dorobię lampkę sam! foch.gif
Czy ta lamka jest z wyłącznikem? confused.gifSprawdzałem miernikem po zamknięciu klapy i napięcie jest, czyli lamka będzie świecić.
> Czy ta lamka jest z wyłącznikem? Sprawdzałem miernikem po zamknięciu
Chyba tylko jakiś czas
> Szukałeś? Ja lecę sprawdzić
tak to chodzi o ten zolto-bialy kabelek zakonczony biala kostka tyle ze u mnie byl owiniety czarna izolacja.Lampke kupilem w sklepie przy ASO za ok 38zl
> kosteczką na końcu?
napisz w którym miejscu(zdejmowałeś tapicerkę?)
Jak otworzysz bagażnik po lewej stronie trzeba odkręcić dwie czarne śróbki, które mocują podparcie pod tylną półkę - zresztą widać po tej stronie mocowanie na lampkę - ja dzisiaj też znalazłem smile.gif
> To lec jak znajdziesz to i ja polece
No klimy nie ma ale między podsufitką a blachą znalazłem szklany dach 033102bebe_1_prv.gif
eee, mnie wczoraj na wybojach wypadl system nav. satelitarnej zza konsoli zlosnik.gif
Witam! U mnie w skrzynce bezpiecznikow tez pusto ale pod zaslepka jest ukryta wiazka kabli... Jak poznac ten wlasciwy?
> Moj Actual tego nie ma...
Mój też nie. Jest tylko wiązka do tylnych świateł - w sumie dobre i to zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif przynajmniej światła są w standardzie zlosnik.gif
Ale przynajmniej światełko w środku się świeci po otwarciu klapy - dobre i to 270751858-jezyk.gif
Pozdro
Ja mam Actuala 03.2004, mój kolega ma Activa 10.2003. U mnie nie ma wiązki do lampki w bagażniku, a u kolegi jest, ALE....... i tu się zaczynają dopiero problemy! Lamka owszem kosztuje 38 PLN, natomiast wyłącznik powinien znajdować się w zamku, a tam po zdjęciu tapicerki z klapy jest tylko kostka z trzema kabelkami, która powinna być podłączona do wyłacznika. Niestety sam wyłącznik nie występuje jako część zamienna, występuje natomiast zamek z wyłącznikem który kosztuje ok. 110 PLN. Także swiatełko w bagażniku z 150 PLN? confused.gif
Ja znalazłem,podłączyłem lampkę (jakąś tam miałem-nie oryginalna).Ale...ups!Świeci cały czas: po zamknięciu drzwi także.Chyba mam kabelek ale świeci na stałe.Może wiecie jak to przeskoczyć?Czy trzeba kupować oryginalną w aso?
Pozdrawiam.
Grzebając w bagażniku znalazłem jeszcze w okolicy zamka, w podlodze drugą białą kostkę...ale tutaj jest tylko jeden kabelek.Hmm...ciekawi mnie tylko co to jest?
Może jakiś dodatkowy bajer.
Proszę o rady w zw. z tym co napisałem wyżej.i po drugie o propozycje:do czego jest ukryty kabelek?:)
Pozdrawiam.
Panda Active 1.1 Black Nero
> Pozdrawiam.
Załóż ręczny wyłącznik i po kłopocie
> Elektryczny zamek drzwi bagażnika a la Dynamic?
Do elektrycznego zamka jest kostka w klapie pod tapicerką, a nie w podłodze bagażnika.
> podłodze bagażnika.
Może to do czujnika przeszkód - czy coś takiego.
Tylko jaki i gdzie takowe dostać?
u mnie tez jest ten kabelek a poza tymznalazlem bardzo wiele innych kostek do wpiecie czort wie czego smile.gif
  • 3 tygodnie później...
Jeśłi ktoś ma założony alarm, to zazwyczaj przy tylnej klapie bagażnika jest instalowany dodatkowy włącznik (masowy), który w momencie podniesienia klapy bagażnika powoduje zwarcie do masy i zadziałania systemu alarmowego. I jest on zazwyczaj po lewej stronie auta
Do lampki podłączamy jeden z przewodów z owej znalezionej kostki (ten z plusem na którym jest cały czas napięcie pomiędzy nim a masą auta - sprawdzić z dowolnym punktem metalowym auta) natomiast drugi łączymy z włącznikiem od alarmu (który opisałem wcześniej).
W ten sposób są podłączane wyłaczniki światła które działaja po otwarciu drzwi bocznych.
Mamy więc podłączone na stałe +12V do lampki i odłączaną (podłączaną) masę.
Lampka powinna świecić tylko po podniesieniu klapy bagażnika.
Lampkę polecam kupić oryginalną wydatek 37 zł to nie duże pieniądze, a jak dobrze pamietam to w ten sposób zostaje rozwiązany problem fizycznego montażu lampki.
> Witam
...no jeśli ktoś ma,bo ja niestety-nie.:)
Ale chyba założę oryginalną lampkę za 37 zeta,i już pytałem w ASO-bez problemu załorzą mi lampkę(bez problemu=20zeta hahaha.gif )
Lece sprawdzic.. tego mi wlasnie brakowalo...
Nie wierzę. Jutro też sprawdzę. Trzymajcie kciuki, bo skoro kobieta (czyli ja) się za to zabierze, to nigdy nie wiadomo co tam znajdzie.... biało-niebieski powiadacie, z lewej strony. OK. Będę szukać.
  • 2 miesiące później...
> Witam
> stronie auta
> wcześniej).
> (podłączaną) masę.
Kupiłem lampkę (39 zł) + złączki (3 zł) + kawałek kabelka (miałem w garażu), zrobiłem, założyłem. Świeci, gdy otwarty jest bagażnik, nie świeci gdy bagażnik jest zamknięty.
> baganziku:)
boje_sie.gif powiem wujkowi,siem ucieszy jak małe dziecko hahaha.gif.teraz musi z latarką niuchać w bagażniku
pzdr
> powiem wujkowi,siem ucieszy jak małe dziecko .teraz musi z latarką
> niuchać w bagażniku
ok.gif gratuluje odkrycia i mi się ono bardzo przyda bo mam ciemną z tyłu wink.gif
i ja się podzielę swoim odkryciem (może już było) pod tylnym zderzakiem jest zwinięta wiązka ze złączem, ale ni cholery nie wiem do czego ona służy może do podpięcia wiązki przyczepy
confused.gif to chyba żadne odkrycie ale miałem już okazje leżec pod Pandą (tak żeśmy opijali noweautko wink.gif)
BTW gdzie montujesz gniazdo zapalniczki? niestety podobno oryginalne miejsce w Actiwie odpada ze względu na przetłoczenie w wykładzinie podłogowej:(
Nie wiem gdzie umieścić u siebie
(nie palę, ale czasem trzeba browarek schłodzić;))
Hmm ja mam Acyive,a z tym plastiiem posrodku, i z uchwytami na kubki.i zamontowalem zapalniczke w miejscu do tego rpzeznaczonym ale...nieststy brakuje instalacji tzn nie dochodzi ona do skrzynki bezpiecznikow w komoprze silnika gdzie powinna dochodzic...jeszcze nie bylem z tym w serwisie ale tak juz od 3 miesiecy zbieram sie:) A jesli nie mas ztego plastiku to nie wiem, moze jakos daloby sie takm zrobic w wykladzinie dziurke albo poprostu dokupic ten plastik z uchwytem na kubki?
> niuchać w bagażniku
wypytam ich angryfire.gif ale jak się na razie okazuje wiedzą mniej ode mnie, trzeba im usterkę palcem pokazać i jeszcze powiedzieć jak naprawić wrrr.gif
aż mi się gorąco robi angryfire.gif na samą myśl o spotkaniu z nimi
k..wa już wolę dentystę
sorry że się uniosłem,
jak się czegoś dowiem o instalacji to się podzielę
pozdrawiam
Hmm a jakie przeprawy Kolega ma z ASO??jakie usterki??mnie czeka przeprawa w tym tygodniu z ASO w sprawie przekladni kierowniczej.jade na sprawdzenie.Stuka , a byla wymieniana 5 kkm temu.mam nadzieje ze bedzie znow wymiana:)a tak poza tym jak sie panda sprawuje??
na razie ASO walczy z instalacją antenową, na uszkodzenia mechaniczne jeszcze chyba u mnie za wcześnie
Najgorsza niestety są niefachowość, niedbalstwo i lenistwo obsługi (szczegóły innym razem bo mnie szlag trafi sciana.gif)
> mnie czeka
> panda sprawuje??
do tej pory wydawało mi się, że dobrze, cały urok jazdy nowym autkiem psuje niefachowa obsługa ASO, i tandetne polskie wykonanie , pękające boczki, brzęcząca deska rozdzielcza, poluzowane pokrętła przełączników, skrobiące szybę wycieraczki itd.
mam nadzieję że po wizycie poprawi mi się humor i zdanie o Fiacie
