Gdzie jest ala kranik do plynu chlodniczego?
Panowie jak sprawdzic czy mam plyn czy wode? a najlepiej bym wylal wsio i zalal jakims plynem.
> Zima idzie a ja nie chce blok silnika zmieniac
podjedź do jakiegoś porządnego warsztatu - to ci sprawdzą jaka jest temperatura zamarzania. Jak ci się nie chce - zmień - kranika nie ma - odpina się dolny wąż od chłodnicy. Koszt płynu niewielki - za 5 l Paraflu dałem 45 zł - a głowa na zimę spokojna.
jeżeli masz dwa węże u góry chłodnicy montowane, to na dole od środka poszukaj takiej małej plastikowej śrubki i tam spuszczaj płyn, tylko musisz pamiętać o odkręceniu takich samych śrubek tylko na górze od środka (są dwie po lewej i prawej stronie),
ale najlepiej to podjedź gdzieś i sprawdź jaką masz temp. zamarzania, może jest okey i nie będziesz musiał się męczyć.
w jtd inaczej się spuszcza płyn niż w benzyniakach.
pozdro
> pozdro
bez kanalu lub podnosnika sie nie obejdzie? A co do warsztatow to watpie w to zeby ktorys umnie jest tak zdolny zeby to sprawdzic!
To podjedz do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego i kup sobie przyrządzik do pomiaru temp. zamarzania płynu za 10 pln
