Audio watek na sasiednim kaciku...
> Moze predzej tu sie dowiem...
> Wszytsko opisane tutaj
to jest forum więc na odpowiedz trzeba troche poczekać bo nie wszyscy siedzą 24h przy kompie wink.gif
z jaką prędkością nagrywasz?
i jakiej firmy są tamte płyty?
no racja...ale zaraz bede musial jechac i bardzo chialbymwyprobowac....tak to jest jaksie komus pali smile.gif
a plytki sa no name CD-R x52 700MB
> co ciekawe każdy utwór posiada rozmiar 2kB)
ja Ci zbytnio nie pomogę, tylko wyprowadzę Cie z błędu.
Te utwory nie zajmują na płycie 2kb, to są tylko skróty do nich...
To tyle z mojej strony, może ktoś Ci naprawdę pomoże.
Pozdrawiam.
nie wszystkie czytniki cd czytaja płytki nagrane kompem z max szybkością spróbój nagrać najwolniej i wtedy sprawdź,
dokladnie...lepiej poczekac a nagrac z mniejsza predkoscia - lepsza jakosc...nie ma takich jakichs dziwnych stukotow. Moim zdaniem moze to byc tez wina samych plytek - to zalezy jakos tam od technologii tloczenia. Sam wybierzesz - albo proba z wolniejszym nagrywaniem, a jesli ta nie pomoze - zmiana plytek. Powinno dzialac ok.gif
niestety nagrane na x4 i nie idzie...
czas na zmiane plytek...tylko nie wiem jakie...TDK?, SONY?, moze jeszcze innna...
A.......przyjzalem sie zmieniarce...mam starego grundika (jesli to cos znaczy)
> jeszcze innna...
> cos znaczy)
czy te plyty ktore tam graja to sa oryginalne?
>BUAHAHAA...
????co???:> przegrywam mase plyt dla goscia ktory jest dj-em . kup sobie glosniki troche wieksze niz te samochodowe to uslysysz... wink.gif
no taakk
> no taakk
a odtwarzacz czyta w ogole cdr-y??niekoniecznie musi czytac :/ chyba ze wiesz ze do tej pory czytal...
> no taakk
Po pierwsze musisz skonwertować płyte audio na pliki WAVa (np. tym programem ) a następnie w nero przy nagrywaniu wybrać opcje Utwórz Audio CD i wybrać piosenki zapisane w formacie WAV (Nero automatycznie skonwertuje WAVy na "tracki"). Jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania to pisz. Pozdrawiam
sproboje....
zaraz dam znac...jak poszlo...
> sproboje....
nie pojdzie, nero sam zamienia mp3 na tracki od razu w kompilacji audio, tamte plyty byly oryginalne?
Nero zamienia mp3 na tracki, ale przecież napisał, że pierwotne utwory zajmują 2kb, więc to nie jest format mp3 i dopiero go musi utworzyć.
niestety nie pomoglo.zrobilem jak mowiles..pozostala tylko zmiana marki plyty.... crazy.gif
> marki plyty....
a w domu w radiomagnetofonie (z CD) lub w wieży ta świeżo nagrana płyta się odtwarza czy też nie?
Ps. jeśli czyta TDK to taką płytę kup i wypal.
Chyba winylowe, to bym jeszcze zrozumiał.
no comment w ogole :/
Nie ma zasady jesli chodzi o przegrywane plytki. To ze nie idzie na Twoim sprzecie domowym nie znaczy ze nie pojdzie w aucie. Musisz znalezc "swoje:" plytki...Chyba ze zmieniarka po prostu nie odtwarza plyt CD-R....
moze być tak że twoja stara zmieniarka nie widzi płytem cd-r lub też płytki są kolorowe od spodu. Miałem kiedyś czytnik który czytał tylko płytki "jasne" od spodu innych nie widział może u ciebie jest tak samo
odtwarza CD-R bo jak juz pisalem mam jdna TDK (od poprzedniego wlasciciela) i smiga bez problemu.
Zastanawiam sie jeszcze czy czasem nie mam za slabej nagrywarki...nagrywarka w laptopie.
kiedys spotkalem sie z tym ze moje swietej pamieci poprzednia nagrywarka juz troche wylucozna, nagrywajac plytki audi robila taki numer ze wytluczone radia mialy roblem z ich odczytaniem, po zmianie na nowa nawet stare radia je czytaly...
Co do zmieniarki to one zyja wlasnym zyciem, moja no czytala tylko oryginaly, i to tez nie zawsze zeby.GIF
