stuki z tyłu
Witam.W UNOKU pojawił sie malutki (chyba) problemik.Mianowicie w tylnym prawym kole coś stuka przy skręcie w prawo.Na prostych tego nie ma.Przy większej prędkości stuka szybciej przy mniejszej stuka wolniej.Są momenty że nie słychać nic.Pozdrawiam.
> nic.Pozdrawiam.
najlepiej będzie rozebrać bęben i sprawdzić. Chyba że ociera ci koło o nadkole, częsta przypadłość uno;)
bankowo koło trze o nadkole, u mnie jest dokładnie tak samo jak u ciebie...
> nic.Pozdrawiam.
hmm.gif niedawno miałem też stuki tylko przy skręcaniu, wyszukiwałem różne przyczyny i odstawiłem do mechanika będąc pewnym że to gumy amorka lub coś w kole, po oględzinach okazało sie że to tuleje metalowo gumowe. Po ich wymianie cisza jak makiem zasiał. Sprawdź to u siebie, trzeba podwiesić samochód, bierzesz łyżkę do opon i poszarp tylnym zawieszeniem.
dzieki wielkie 20.GIF jutro rana bede kombinował.Pozdrawiam
