Jaka TEMPERATURA pracy silnika 1,9TD100??/
Wedlug danych prodycenta termostat VERN otwiera sie przy 75 stopniach- u mnie jest to 1/4 skali
Natomiast wentylator załacza sie przy 87-92 stopnia - u mnie 1/2 skali
> skali
nie wiem jak jest w dieslach, ale w benzyniakach otwiera sie przy 88. A jeśli chodzi o wskazania u ciebie
to bym obstawiał na złe wskazania samego licznika. U mojego ojca w Punto I też po nagrzaniu temp. stoi na mniej więcej 1/4 skali, a wentylator załącza sie ciut wyżej - czyt. grubo przed połową spineyes.gif
niewiem.gif wlasnie dlatego pytam:) licznik sie nie przycina a jego czujnik tez jest ok
> skali
temperatura ma byc na połowie skali.a wiatrak włacza się po jej przekroczeniu...
> przekroczeniu...
wiatrak tak sie wlacza , jednak temp utrzymuje sie na 1/4 skali:(
witam, ja chyba tez mam padniety termostat:) bo wskazowka podnosi sie tylko troszeczke:)Wiec wczoraj zaczełem grzac fure aby zobaczyc kiedy właczy sie wentylator, grzałem ja chyba ze 20 minut i taka kicha ze szok nie mogłem nagrzac silnika zeby wskazowka przesunela sie za polowe skali, stanela minimalnie przed polowa skali i jak zamorowana caly czas była w tej pozycji, normalnie ani drgneła, czy fiaty 1,9 TD maja tak wydajny układ chłodzenia??dodam ze nadmuch oczywiscie mialem wyłaczony.
niestety ale chyba tak jest, te układy są dość wydajne i bardzo rzadko wskazówka przekracza połowę skali (chyba że masz mało płynu chłodzącego albo masz awarię tegoż układu)
Wychodzi na to ze jest naprawde wydajny:) U mie termostat utrzymuje 1/4 skali czylijakies 75 stopni tak jak jest na nim napisane a wentylator zalacza sie przy 1/2 skali i utrzymuje temp na tym pozionie czylijakies 90 stopni
Ale nie ma roznicy w spalaniu- dzis zmiezylem na trasie przy jezdzie 90-110 - 6l yay.gif
