Paluch Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Chodzi mi o to czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia kabli sygnalowych przez montarzem i podlaczeniem. czy da sie sprawdzic czy nie sa przetarte czy nie maja przebic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Passat_EQ Napisano 12 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > Chodzi mi o to czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia kabli sygnalowych > przez montarzem i podlaczeniem. czy da sie sprawdzic czy nie sa > przetarte czy nie maja przebic Bardzo prosto. Bierzesz kable chinch stereo. W łąpe multimetr na funkcje pomiaru rezystancji (ewentualnie takie ustawienie sygnalizujące zwarcie poprzez dzwiek) najpierw kanał lewy i prawy badasz w sposób taki ze pojedynczego chincha (wystarczy z jednej strony) badasz czy jest zamknięty obwód między jego blaszaną obwódką (masą) a takim łądnym centralnie umieszczonym chromowanym bolcem. Jesli i na L i na P nie ma obwodu to juz jest ok. następnie bierzesz wszystkie chiche w łape i badasz jaki masz opór miedzy lewymi masami i lewymi "bolcami i analogicnie w prawym. opór powinien być mozliwie mały. Prawdopodobnie wskaze ok. 0.3 ohm poniewaz wiele multimetrów nie jest wyskalowanych i same jesto kabelki mają juz 0.3ohm rezystancji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paluch Napisano 12 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 > Bardzo prosto. Bierzesz kable chinch stereo. > W łąpe multimetr na funkcje pomiaru rezystancji (ewentualnie takie > ustawienie sygnalizujące zwarcie poprzez dzwiek) > najpierw kanał lewy i prawy badasz w sposób taki ze pojedynczego > chincha (wystarczy z jednej strony) badasz czy jest zamknięty > obwód między jego blaszaną obwódką (masą) a takim łądnym > centralnie umieszczonym chromowanym bolcem. Jesli i na L i na P > nie ma obwodu to juz jest ok. > następnie bierzesz wszystkie chiche w łape i badasz jaki masz opór > miedzy lewymi masami i lewymi "bolcami i analogicnie w prawym. > opór powinien być mozliwie mały. Prawdopodobnie wskaze ok. 0.3 ohm > poniewaz wiele multimetrów nie jest wyskalowanych i same jesto > kabelki mają juz 0.3ohm rezystancji. Wielkie dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
