Ogranicznik otwarcia drzwi
Wypadł mi ten bolec od ogranicznika drzwi i ogranicznik wpadl do srodka.Czy trzeba rozkrecac drzwi zeby go wyjac? i czy mozna dokupic ten bolec w aso ??
tak
i czy mozna
można
Jeszcze jedno pytanie jak tego nie naprawie i nie bede otwierc drzwi na maxa moze sie cos zepsuc ?
np jak wiatr bedzie dymal HALNY zlosnik.gif to wyrwie ci drzwiczki z raczki i tak sie otworza ze bedziesz lakierowal blotnik przedni zlosnik.gif ogranicznik i bolec to max 30zl a roboty masz na 15min. ostatnio w padace wymienialem
> Wesołych
To jak odrazu calosc kupic?? z tylu mi juz stuka ogranicznik i moze tam tez bolec zmienie ale niewiem czy cos to da smile.gif
ja bym próbował reanimować.
Na śmieciach masz manual z mojej naprawy...
taki len zlosnik2.gif co wahacza nie chce wymienic sam i ograniczniki reanimuje hmm.gifzlosnik2.gif
pierwsza rzecz to nic Ci się nie pognie bo zawiasa nie pozwala na tak szerokie otwarcie drzwi zeby sie dzwi z błotnikiem stykały...
druga rzecz to stukanie w drzwiach.mi stukało z przodu i reanimowałem dziada i było oki teraz znowu stuka ale tym razem ogranicznik jest oki tylko bolec trzeba zmienić bo ewidentnie to jego wina, jak go przekładam do innych drzwi które nie stukały to stukają...
bys sie zdziwil jak pieknie kiedys drzwi wygiete widzialem , krawedz drzwi zagiela blotnik - nie mowimy o plnym otwarciu ale wyrwaniu drzwi z reki przez wiatr i otwarcie o wiele bardziej niz na maxa
jeździłem bez ogranicznika tydziń czasu i otwierałem drzwi ile się dało i nic się nie dzieje...
rzecz jasna że gdyby wiatr je porwał to zawiasa by nie wytrzymała i drzwi by się wgięły od błotnika...
raczej nie inaczej
> taki len co wahacza nie chce wymienic sam i ograniczniki reanimuje
no-razie se łodpocnij, likiru se cmoknij i niechej ci śniżek górki pobieli - a autem sie zajmiesz pozniej ok.gif
jak wróce będzie tip-top
nic nie jest tip top i nie bedzie bo mi auto skasowali no.gif jak wrocisz to dalej bedzie do ......... kitu mad.gif
> nic nie jest tip top i nie bedzie bo mi auto skasowali jak wrocisz
U mie zepsuty ogranicznik dał mi tyle radosci:) malowanie drzwi i błotnika, dodam ze drzwi sie ładnie wgniotły jak zatrzymały sie na błotniku no i troszke błotnik sie podgioł. A to wszystko przez pekniety bolec ktory wypadł.I to był nakdrorzszy bolec w moim zyciu:)
boczek zdjąć całość troche więcej niż 15 min roboty, wszystko opisane w archiwum lub na śmieciach
