Cisnienie
oke
MOze ktos wie jaikie cisnienie powinien miec silnik 2.0 20v
147km, albo ktos u siebie juz mierzyl w 2.0cisnienie na cylindrach.
PYtam poniewaz dzis odebrałem samochod z perfect service i zapytane co z moim poceniem sie dołu silnika otrzymałem taka informacje.
Ze kupilem samochod z silnikiem zuzyttym ze wyciek przy 117 tys, jest nie mozliwy raczej.Ze moze silnik ma krzywa glowice ze moze byl przegrzany albo zajezdzonyi ze pomierzone mi cisnienie cylindrow i wynosi ono 9,5 ;10;10;10;9,5 i ze w zasadzie slabo bardzo.TYle ze jak bylem w fiat maredi na diagnostyce przed zakupem to wyniki taki jak w perfect sercvice i oznaczalo to wedlug nich tyle ze silnik jest w bardzo dobrej kondycji, poniewaz nowy ma 10
+-,5%
NO i teraz nie wiem co mam juz o tym myslec.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
tak jak ci powiedzieli - powinno być 10
a co ci się dokładnie poci i gdzie?
> nie wiem czy jest dopuszczalna różnica 5% czy nie
A ja juz wyslalem Ci wiadomosc prywatna.
POci sie dól kolektora na szpilce widac tez zawilgocenie
no i na przewodach olejowych tez byla widac cos
Więcej nie powinien mieć? Tak 11-12? hmm.gif W zasadzie dopuszczalna jest różnica do 7% pomiędzy różnymi cylindrami, także jeśli powinno być 10 bar, to te ciśnienia, o których pisze kolega wg mnie są OK.
> tyyy a na strone klubową patrzał?
No spojrzał już. grinser006.gif No ale my tu mówimy o ciśnieniu sprężania w cylindrach czy o stopniu sprężania? Stopień sprężania przeciez nie może się zmienić bez względu na stan i wiek silnika, bo to wynika z konstrukcji. A ciśnienie to wiadomo, wraz z przebiegiem coraz niższe niestety. frown.gif
fakt przeoczyłem to...
zajrzałem do książki i tak:
Stopień sprężania jest niemianowaną liczbą, która wskazuje, ile razy objętość nad tłokiem (gdy jest on w dolnym położeniu) jest większa od objętości komory spalania.
Ciśnienie sprężania jest wielkością diagnostyczną uzyskiwaną drogą pomiaru ciśnienia, jakie panuje w komorze spalania podczas obracania wału korbowego silnikiem.
sorry oke za wprowadzenie w błąd...
> 10
> +-,5%
Przejrzałem książkę Ziebiewicza, ale nie ma tam niestety tego podanego frown.gif Może napisz do Duka, on miał Hayesa a tam może to będzie podane.
właśnie - a jakie to ciśnienie powinno być?
Spoko nic sie nie stało.
Niestety stało sie bo taka pomyłke mogł popełnic "mechanik "servicu FIAT MAREDI.
Pomylił on cisnienie sprezania z cisnieniem na cylindrach ktore sam mierzył , dlatego według jego oceny silnik w bardzo dobrej kondycji. Według perfect srevice i jarzebowski fita jesli jest 10 jest do remontu
A moze wiecie czy silnik 2.0 20v turbo 220km da sie wpasowac do HgT
> powinien się dać
> to w sumie ten sam silnik - tylko z dołożonym turbo przecież
Wobec tego jesli moj bedzie słaby to musze pomyslec o silniku z turbo zeby mi przywiezli tylko jakies dokladne dane musze znalezc dotyczace wpasowania go
  • Dodaj nową pozycję...
