płyn do chłodnic
Witam.Mam zalany płyn Qal z Orlenu. I mam takie pytanie czy moge dolac np.petrygo?Czy nic się nie stanie?
mówiąc szczerze to ja bym raczej nie ryzykował bo może się jakaś kupa zrobić
wiem to z autopsji
Nie polecam mieszać płynów do chłodnic. Jeśli to duży ubytek to dolej tego samego płynu, który jest w środku w chłodnicy, ale jeśli ta ilość jest mała to wlej "wody zdeminarelizowanej" (dostępna na każdej stacji benzynowej za dosłownie grosze) i będzie ok.gif
Jak masz nie daleko do Orlenu to skocz po ten sam płyn i dolej do chłodnicy
akurat nie wime czy jest dobry pomysl dolweac wody .. dolejesz raz drugi i w koncu ci zamaraznei zima ...
co do mieszania ... to ja kilka razy pomieszlaem i nic nie bylo .. ale jak masz mozliwosc dolania takeigo samego to bym dolal takeigo samego dla spokoju ducha ...
Nie wiem czy zwrociles uwage ale napisalem ze gdy bedyie maly ubytek plynu to proponuje dolac wody zdeminarelizowanej
dolej tego samego plynu i nie kombinuj ! pozdro
> dolej tego samego plynu i nie kombinuj ! pozdro Dzieki wszystkim za info!Dolałem tego samego.Wesołych Świat mikolaj.gif!!!
niby wszystkie płyny na bazie glikolu są mieszalne. tak przynajmniej podaje producent
a w sumie śmieszna sprawa jak masz koncentrat mocno skoncentrowany to wtedy troszku wody nie zaszkodzi grinser006.gif
