Nieszczęsne spryskiwacze...
Jako, że syfo-pora roku daje się ostro we znaki, czas coś zrobić z tymi nieszczęsnymi spryskiwaczami. Płynu full, tylni spryskiwacz "ciągnie" ale nic nie leci ( zeby.GIF ), a przedni na pociągnięcie wajchą w ogóle nie reaguje (cisza). Any ideas?
> Witam,
> "ciągnie" ale nic nie leci ( ), a przedni na pociągnięcie
> Pozdrawiam i miłej wigilii życzę
Pewnie wężyk gdzieś przytkany na tył a może pompka w przednim się skopciła.
> Witam,
pompka do wymiany do przedniego sprysku a do tylniego to pewnie ci siadł zaworek zwrotny koło pasa przedniego biglaugh.gif
> Witam,
Mam identyczny problem u siebie ale zeby sioe dobrac do pompki to nadkole trzeba sciagac a jakos mi sie nie chce wiec ignoruje problem jak narazie smile.gif.
P.s czy jak zamieni sie przewody z tylnego na przod to bedzie to jakos chodzic?
> problem jak narazie .
> jakos chodzic?
mozesz zamienic wezyki i przewody i przynajmniej jeden powinien wtedy dzialac
> jakos chodzic?
sprobuj tylko styki przeczyscic mialem taki sam problem wyczyscilem i mam spokoj. a co do zmiany wezykow to troche lipa bo przeciez tylny spryskiwacz chodzi razem z tylna wycieraczka szkoda by bylo porysowac tylna szybe
> mam spokoj. a co do zmiany wezykow to troche lipa bo przeciez.....
....przecież pisze jak byk:mozesz zamienic wezyki i przewody - czyli będzie normalnie.
Dla autora wątku - zbierając wnioski - przeczyścić styki,sprawdzić zaworek w pasie przednim(koło prawego reflektora),jak nie pomoże,pozamieniać wężyki i przewody,żebyś miał sprawny sprysk z przodu,pompkę można wymienić bez ściagania nadkola,ale za to z kanału i trzeba mieć gumowe ręce smile.gif Pozdrawiam,wesołych zeby.GIF
w cc nie da razy taka podmiana bo przewody za krótkie
Jak kupiłem parcha,to tak było zrobione - tylnia pompka miała zapięte kable i wężyk z przodu,przednai była zjarana.Potem się styki zbuntowały,nabyłem pompkę za 5 zeta i z kanału wymiana(aczkolwiek duuuużo lepiej jest ściągnąć nadkole smile.gif )
na całe szczęście letnia wersja mojego autka nie przewiduje tych beznadziejnych plastikowych nadkoli zeby.GIF
Mylisz się. Jest to możliwe, bo ja tak robiłem w zeszłym roku jak pompka do przedniego siadła. I mam tak do tej pory.
pozatem jesli nawet to co za problem przedluzki zrobic?
> właśnie wygodniej się to robi bez nadkola trenowałem to latem
tez tak mialem jak pojechalem na wakacje....
jechalem nez prawego nadkola coby lepiej studzic chlodnice - w efekcie po 3godzinnej ulewie mam w reflektorze kilo piachu crazy.gif
um... ok wink.gif będę miał siłę to wjadę na kanał (najpierw to trza tam sprzątnąć) i pogrzebę. Narazie dowiedziałem się jaki kolor ma moje auto. Gąbki się już nie doczyści z tego syfu zeby.GIF Dzięki za cenne informacje ;-)
> Witam,
ja zrobilem tak rozebralem te wezyki i kazdy "przedmuchalem" i dziala juz od hmmm prawie 6 miesiecy albo i nawet dluzej smile.gif
A czy ten zaworek zwrotny mozna zakupić w sklepie?
Czymozna go ominąć?
Mnie jak psikam na tył to sika z zaworka wprost do alternatora.
Na szybe nic nie leci. przewody drozne.
proponuje najpierw sprawdzic zaworek zwrotny. u mnie on był winny całego zamieszania ze spryskiwaczem. wypiąć zaworek i sprawdzić czy psika w miejscu rozpięcia. wszystko się wyjaśni, czy to to, czy wina pompki.
na allegro koszt 3zł.
ja tez mam problem z zaworkiem nic nie psika jak wypne to psika kupilm nowy i tez nie psika 270751858-jezyk.gif
to moze kupiles uszkodzony albo droga od zaworka do dysz pryskających jest nieszczelna. ewentualnie przeczyść otwory w dyszach igłą. lubią się zasyfiać.
no chcialem to sprawdzic i za zaworkiem zdjalem przewod i tez nie psiko myslalem ze moze pompka jest juz za slaba:P
w sklepie 3,50.....a do allegro jeszcze wysylka dochodzi ktora w tym wypadku przekroczy wartosc towaru grinser006.gif
proponuje zrobić jak ja zrobilem: zastąpić zaworek kawałkiem rurki. nie mialem sprawnego zaworka więc byłem zmuszony tak zrobic. nie jest źle, bo pryska.
