Czy to uszczelka pod głowicą padła?
Witam klubowiczów. Mam takie pytanie czy to jest objaw padnietej uszczelki pod głowica , przejechałem 1000 km i jak sie zatrzymałem stwierdziłem ze prawie brak płynu chłodniczego , wiec juz w domu zalałem go na nowo , poczym zostawiajac auto na wolnych obrotach zauwazyłem ze z tłumika wydobywa sie jakas ciecz . A dodam ze auto zaczeło szarpac szarpanie mija dopiero przy 120km/h dzieki za pomoc. Pozdrawiam.
Posmakuj tą ciecz z tłumika. Jeśli to płyn to masz problem, jeśli woda to nie ma się czym przejmować.
Płyn może uciekać wężem, pompą wody, lub gdzieś na połączeniu.
A jesli to jest płyn to czy moze byc to uszczelka do wymiany i ile taka operacja moze kosztowac?
uszcelka korkowa ok 60pln, w warsztacie od 100 w gore + plyn, moze tez trzeba bedzie splanowac glowe a to kolejne 50 zloty, jak juz bedzie rozebrany to mozna jeszcze uszczelke pod kolektor wydechowy dac nowa
> wydechowy dac nowa
Przydaloby sie wymienic rowniez rozrzad i olej.
pewnie jak ruszy pompe wody to zacznie kapac i ja tez trzeba doliczyc
> no wlasnie
> drogi interes zaczyna sie robic
Rozrzad wymieniony olej uszscelka pod kolektorem tez wiec zostaje pompa i cos co moze ewentualnie dojsc .
Ile zrobiles na nowym pasku moj mechanik twierdi ze jezeli zrobil wiecej jak 4 tys.km to on nie chce go znowu zakladac. Ale wtedy mozna odpuscic sobie napinacze i prowadnice.
Olej trzebaby zmienic w wypadku gdyby woda sie do niego dostawala.
Uszczelki najlepiej nowe.
Pompa wody powinna byc wymieniona przy rozrzadzie dziwne ze tego nie zrobiles.
A wyjsc moze jeszcze kilka rzecy mozna np. dac glowice do sprawdzenia.
> zrobiles.
> sprawdzenia.
Pompy nie wymieniałem bo była wymieniana w niemczech ma najechane z 15000 a na pasku zrobiłem gdzies około 2000 tak ze moze koszt całego wydatku nie bedzie duzy ?
Skad wiesz ze pompa ma tyle najechane? Gdy pompa miala 15tys km. to pasek pewnie tyle samo wiec po co wymieniales?
Może miał w dokumentacji opisaną wymianę pompy a o pasku nie było mowy... Ja tam dla pewności w każdym aucie biorę się za rozrząd - conajmniej pasek i rolki...
CZyli pompe tez musisz wymienic bo jest napinaczem.
Bardzo prawdopodobne ze uszczelka pod głowicą.. oslabiony.gif. Masz objawy dokladnie takie same jak ja kiedyś mialem. Ucieka płyn chłodniczy, auto słabe i szarpie....Przy wymianie uszczelki warto tez zrobić planowanie głowicy.
pozdro
ja za wymiane uszczelki, z kompletem uszczelekpod glowice i kolektor, nowy plyn i robocizne zapłacilem 500zl tylko ze do tego musialem wymienic głowice bo tamta byla juz tak popekana ze hej-no i wydadek 1050zl,razem wyszlo mnie to 1550zl no i czas jaki poswiecilem na szukanie głowicy.Moja rada-jak cos takiego podejrzewasz to lepiej jechac odrazu do mechanika i niejezdzic asterka>
> asterka
a szlifowales zawory i wymieniales jakies uszczelniacze?
mnie chyba czeka to samo wiec chce sie upewnic.
masz mzoe rachunek i moglbys sprawdzic ile kosztowaly czesci a ile robocizna?
> asterka
Kolega ma silnik benzynowy i tak szybko glowice jak w dieslu nie leca.
> leca.
> Bo ja wiem czy w dieslach tak głowice lecą??
A jednak.
> robocizna?
a wiec
uszcelka glowicy 140zl
uszcelka kol.ssacy 7zl
uszcelka kolektor wyd 16zl
plyn petrygo 37zl
uszcelka pokrywy zaworow 23zl
uszczelniacz 20zl
glowica 1050zl(na gotowo wszystko zrobione -tylko wsadzac-gwarancja 5 mc)
robocizna 250zl
