skrzynia biegow Astra F c20ne
Witam . . to moj pierwszy poscik wiec jesli cos nie tak to sorki zlosnik.gif
Mam problem ze swoja astra, jest to astra combi z silnikiem c20ne z 93'.
Od jakiegos czasu skrzynia zaczela glosno pracowac, po jakims czasie padlo ze jednak skrzynia jest walnieta . .
Niby nic, kupic inna wlozyc i uzytkowac, ale mam dziwne wrazenie ze nie jest to skrzynia ktora powinna byc fabrycznie . . Maksymalna predkosc samochodu to 160km/h, czy na benzynie czy na gazie, niema roznicy, samochod dochodzi na 5 biegu do 4500-4600 tys obrotow i nie wkreca sie dalej . .
Do tego podczas wymiany mechanizmu zmiany biegow okazalo sie ze kilka czesci bylo od Corsy . . .
Aktualnie jest zamontowana skrzynia F16, jednak nie wiem czy tak powinno byc i czy takiej wlasnie szukac . .
Kolejne pytanie jest o olej do skrzyni, jaki byscie polecili aby zalac przy wymianie tejze skrzyni . .
witam, standartowo z tym silnikiem wychodziły skrzynie F16 z przełożeniem wr 3,55.
co do twoich predkości rzędu 160km/h na 5 biegu i do tego przy w.w. obrotach to coś tu nie bangla.może poprzedni własciciel zrobił jakis eksperyment ze skrzynią confused.gif
> 93'.
> Pomozcie z doborem bo nie chce wtopic kaski
> Z gory wielkie dzieki za wszelkie radi i Wesolych Swiat
Z tego co wiem, to na skrzyni powinny być oznaczenia włąśnie F..
Do silników C18NZ C18XE C18XEL C20NE pasują skrzynie F16 F16CR F18 F18CR (informacje z WoA)
a co do oleju to polecam czerwony olej oplowski do skrzyń.cena to 20-25 zł. za litrową butelke.ty potrzebujesz ok. 2 litrów
pzdr
masz max speed 160 km/h? Coś nie tak - co prawna mam H5 a nie combi, ale mi przy tym silniku przy 160 to dla niego prędkość spacerowa...
Mam skrzynie F16, nie wiem jakie mam obroty przy tej prędkości, ale pamietam że przy 90, na V biegu jest niecale 2000obr/mn.
Wysokie obroty, a jedzie wolno?
To by wskazywało na poślizg sprzęgła.
wszystko chodzi ok . . (tzn. chodzilo 270751858-jezyk.gif )
czyli Przyspieszenie od startu ladnie . . zbiera sie w/g mnie jak powinien, na dwojce mozna nadal popiszczec . .
Problem byl tylko z ta nieszczesna 'piatka' . . Na moja ocene sytuacji to wyglada jak jakas blokada . . wiadomo ze na tym biegu obroty nie wzrastaja jzu szybko, wiec on powoli wchodzi do tych 4500 . . i staje . .
Samochod w 2003 roku przyjechal z Luxemburga, 1.5 roku jezdzil nim polak i ja jestem 2 wlasciclem w polsce . . Nic mi nie wiadomo o historii samochodu, jednak nosi on slady dzwonka, wiec cos moglobyc zmieniane . .
> pzdr
hehe zaraz sie odezwa glosy, ze przeciez oleju w skrzyni sie nie wymienia ;P bo producent nie przewidzial korka spustowego wink.gif
ja takowy mam 270751858-jezyk.gif byly na nim piekne opiłki metalu z czesci ze skrzyni biegow wink.gif
> ja takowy mam byly na nim piekne opiłki metalu z czesci ze skrzyni
> biegow
wielu sadzi, ze jesli nie ma korka to olej jest wieczny smile.gif a jego wymiana to samo zlo.
ja wymienilem wlasnie na czerwony i oprocz lepszego samopoczucia poprawy w dzialaniu skrzyni nie widze smile.gif ale mimo wszystko jestem za wymianami oleju w skrzyni smile.gif
Nie przewidział, bo myślał, że po 10 latach Astra pójdzie na złom, a nie do Polski na kolejne 10 lat zlosnik.gif
Z ta skrzynia to bylo tak (nadal jest w sumie grinser006.gif)
Wczesniej jadac samochodem,przyspieszal, wszystko ok, jednak gdy podczas jazdy na biegu czy to przyspieszanie,czy toczenie sie, slychac bylo terkotanie, harmoniczne. Jesli toczylismy sie na biegu czestotliwosc terkotania malala razem z predkoscia samochodu . . Jesli wcisneliscie sprzeglo terkotanie znikalo, bylo tylko Na Wrzuconym Biegu ..
Ostatnio terkotanie przemienilo sie w o wiele glosniejsze terkotanie/stukanie i nadla w tych samych momentach, czyli na jezdzie na biegu . .
Wraz ze wzrostem glosnosci tego chclasu pojawil sie problem na drazku zmiany biegow, podczas jazdy (najbardziej na 3 biegu) drazek caly Drga i momentami chce wyskoczyc z biegu . .
Moze spotkaliscie sie juz z czyms takim i macie swoj poglad na ta sytuacje ? icon_rolleyes.gif
taxii, proponowałbym zdjąć dolny dekiel od skrzynii co się z tym wiąże spuścić olej. następnie spójrz na wszystkie możliwe zebatki itp.u mnie w F13 jak padła skrzynia objawy były niemal identyczne jak u ciebie.okazało się że jeno z kół zębatych (praktycznie przy samym mechaniżmie różnicowym0straciło 3/4 zębów.nie bawiłem się w naprawę tylko kupiłem skrzynie używkę i jazda.pzdr
