Olej - chyba cos za duzo...
witam serdecznie i odrazu skladam zyczenia Swiateczne...Co moze sie stac jezeli w komorze silnika znajduje sie za duzo oleju? i czy probowac go jakos odessac czy zostawic?
ile za dużo?
> ile za dużo?
z 1cm powyzej max.... mechanik dolewal... ale chyba okolarow zapomnial zalozyc...
Wez odciagnij troche albo sposc przez filtr czy z korka w misce, duzo roboty to nie jest
> w najgorszym wypadku wypchnie uszczelniacze na silniku
> roboty to nie jest
po swietach tak zrobie... a powiedzcie mi jeszcze czy przez to silnik moze troszke glosniej pracowac?
> Co moze sie
Na tak postawione pytanie nalezalo by dac taka odpowiedz: Dokladnie powycierac porozlewany olej, albo moze nawet umyc silnik, a potem zabrac sie za usuwanie nieszczelnosci zlosnik.gif
Koledze chyba chodzilo nie o komore silnika, a o ilosc oleju w silniku (poziom na bagnecie) hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> Hehe! Dobre!!!
NO dokladnie...chodzilo mi o poziom na bagnecie.. ale bagnet chyba wchodzi do silnika takze na jedno wychodzi... innej metody sprawdzenia ilosci oleju bez rozbiorki nie znam
Na jedno nie wychodzi. Komora silnika (a o nia zapytales w swoim pierwszym poscie) to przestrzen nadwozia samochodu, gdzie jest montowany silnik i jeszcze pare innych dupereli. Zazwyczaj znajduje sie z przodu pojazdu (tak jak w naszych BBMach), ale niekoniecznie smile.gif
I teraz tak: jesli w komorze silnika jest za duzo oleju, to niechybnie znaczy ze silnik olej gubi i trzeba ten bajzel posprzatac i usunac zrodlo wycieku 270751858-jezyk.gif
Natomiast olej ma swoje miejsce w silniku (skrzynia korbowa, miska olejowa, itd.)
Wiem dobrze o co sie pytales i ten moj troche przydlugi wywod ma na celu tylko to, by troche rozweselic towarzystwo smile.gif
> Moze wyjdzie na to ze sie czepiam, ale juz niech bedzie
> niekoniecznie
> olejowa, itd.)
Tłumaczenie precyzyjne - tak jak pytanie chris00:
olej w niewielkich ilościach w komorze silnika to w zasadzie norma, ale jak go jest więcej, to trzeba szukać nieszczelności.
A jak chris00 chciał się dowiedzieć o skutki przekroczenie poziomu oleju w silniku to powinien właśnie o to zapytać.
Nie mam humoru po wczorajszym obżarstwie i przedpasterkowym strojeniu strun głosowych pub2.gif , ale życzę wszystkim wytrwałości i zdrowia - szcególnie na najbliższe 2 dni...
> strun głosowych , ale życzę wszystkim wytrwałości i zdrowia -
Szanowne grono ... dzieki za uswiadomienie mnie jaki blad popelnilem z czystej niewiedzy.... Sa swieta takze nie ma powodu by sie zloscic..
> zloscic..
No to już po swietach.
Odessij nadmiar oleju , oprócz tego co pisli wyżej koledzy nadmiar niekorzystny jest też dla przepustnicy . Odma więcej wali olejem i zapaskudza ją.
