CC 700 - Pb 95 czy Pb 98?
Posiadacze CC700 - przy tankowaniu wybieracie Pb 95 cz Pb 98? Zestawiając cenę paliwa z osiągami samochodu, tankowac Pb95, czy dopłacić do Pb98 i mieć "ciut" bardziej dynamiczną jazdę... 700-tką zlosnik.gif
> 700-tką
daruj sobie, nic ci nie da lanie 98, no chyba ze lzejszy portfel
Zgadzam się z Tobą - wprawdzie w Bielsku na stacjach przy hipermarketach różnica pomiędzy Pb95 a Pb98 jest zaledwie kilku groszowa (ok 5gr), więc jeszcze można to przeżyć, ale zupełnie inną sprawą jest tankowanie na tego typu stacjach - w perspektywie trudno to nazwać nawet oszczędnością...
> 700-tką
Przy większych mrozach tankuje 98 profilaktycznie , ale różnicy nie widać...
> widać...
nic nie dale to raczej efekt placebo tak jak kibel rurex czy wywalony kat.
według mnie to na stacjach 98 to w praktyce 95 wiem jak jeździ golf od kumpla jak naleje mu 98 to chodzi normalnie ale jak 95 to trzeba go przełaczyć recznie na 91 bo inaczej szarpie pluje i nie jedzie
Proponuję poczytać do jakich typów silników zaleca się stosowanie 98-ki.
Na pewno nie do 700-tki.
> 700-tką
Zamiast lać paliwo 98 na stacji kogucik, to polecam lać PB95 na Shellu. Paliwo w/g mnie najlepsze. Ogromna różnica w odpalaniu samochodu, duża różnica w momencie obrotowym itp. smile.gif
> 700-tką
Lej 95 bo jest mocniejsza tzn ma wiekszą kaloryczność.
Testowali to w WRC na hamowni.
OT testowali też któregoś shella(v-power albo v-power racing) i o faktycznie dawal niewielki przyrost mocy. Ale silnik na 98 mial mniejszą moc niż na 95
> 700-tką
jak wybierasz sie gdzies w trase to zalej mu 98 z shella a jak jezdzisz po miescie to 95 takze z shella nie ufaj innym stacja ja sie juz o tym przekonalem
dobrze gada smile.gif Shell to jest najlepsza stacja. BP musi długo pracować by dorównać Shellowi
taki nius w uk zazwyczaj tylko 95 jest a 98 wystepuje jako v-power ,bp ultiamte i super costam.leje ta v-power i w sumie to nie wiem czy to 98 jest czy cosik tam jeszcze dolewaja. co dziwne wydaje mi sie ze na bp ultimate paliwa starczy mi na ciut dl jak na v-powerze ale to moze tylko mi sie wydaje
shell ma najlepszy gaz 106 oktanów co w połączeniu z moją konfiguracją gazu daje nieziemski efekt
Co wam powiem to wam powiem mieszkam nie opodal granicy z obwodem kalingradzkim czyli rosja i jest mozliwosc zakupienia ruskiej benzyny nie bylem przekonany do tego ale mam znajomego ktory pracuje w laboratorium i zbadal liczbe oktanowa w benzynie z zagranicy i w tej ktora tankja u mnie w miescie. wyniki byly dosc ciekawe rodzime paliwo mialo zaledwie 86 oktanow a ruskie o 10 wiecej czyli wszystko ok a po zatankowaniu istny szok silnik pracowal bez zadnego szarpania obroty byly rowne wiec polecam sprobowac no i cena jest atrakcyjna bo o 1pln nizsza Pozdrawiam
Jeśli lepsze paliwo to oszczędność paliwa jest. Dlaczego?
Jeśli jedziemy na tanim paliwie 95, to musiby dać mu więcej gazu by osiągną daną prędkość. Przy paliwie lepszym dajemu mniej gazu by osiągnąć daną prędkość, czego efektem jest mniejsze spalanie, i mniejszy but.gif przy jeździe.
> mniejszy przy jeździe.
teoretycznie masz racje, ale w praktyce oszczednosc jest nie zauwazalan.
> 700-tką
jeżeli chodzi o większą dynamike jazdy , niższe spalanie to v power 95 shella ok 20 gr na litrze więcej ale warto ok.gif
> 700-tką
