Altek 1,1 SPI
czy ktos moze mi opisać dokładne obiawy konczących sie szczotek w altku ??
czy moze sie to obiawiac ładowaniem tylko przy b.wysokich obrotach ?
mruganiem lampki ładowania itp ??
możę ale nie koniecznie takie objawy lekkiego przygasania to takżę może być wina zacirających się łożysk a altku jesli ci lekko pasek popiskuje totak własnie jest jeśli to tlyko same szczootki to ymiana jest prosta kupujesz szczotki tylko od razu z regulatorem nie kupuj luzem jakichś wykręcasz altek zmieniasz i po sprawie roboty na maxxx 1h
> altku ??
> u mnie oznaka nie ładownia aku byly zepsiute diody w alternatorze
no tylko ze u mnie zaczeło sie od nie ładowania na wolnych obrotach, później czasem przed zapaleniem nie było kontrolki łądowania, a podczas odpalenia mrugała tak bardzo szybciutko, a teraz nie swieci ale i nie ładuje zeby.GIF
moim zdaniem na poczatku to byla wina szczotek a teraz to wina diód co nie ładuje zlosnik.gif
> co nie ładuje
jutro sie dowiem ale obstawiam szczoty
> co nie ładuje
wiec dla wszystkich niewtajemniczonych konczace sie szczotki mogą sie obiawiac szybkim mruganiem kontrolki ładowania na załączonym silniku, oraz brakiem swiecenia kontrolki na niezapalonym silniku pozdrawiam wszyskich hej zeby.GIF
Witam w Nowym Roku!
Doradźcie mi prosze: Kontrolka ładowania swieci na niskich obrotach natomiast przy wyższych przygasa. Czasem nie pali sie wogóle ale żadko( tylko jak jest sucho). Co mu dolega? Jak to sprawdzić?
jak odpalałem fure to na wolnych paliła sie kontrolka dodałem gazu gasła i potem nawet na wolnych było ok, az pewnego pięknego dnia pędziłem ogniem i nagle zonk brak ładowania a ze aku słabe było okrutnie to darłem do domu ile wlezie aż urządzenie zgasło
To i ja sie podepnę pod wątek.
A co koledzy powiedzą, jeśli u mnie objawy są odwrotne: przy niskich obrotach wszystko jest ok, a kontrolka zapala się po przekroczeniu 4,5 - 5 tys obrotów ?? To też szczotki ??
