Kupno Focusa I - na co zwrócić uwagę ?
Prawdopodobnie na wiosnę będę przymierzał się do kupna Focusa I`ki. Myślę o aucie z silnikiem 1.6 , max 1.8.
Rocznik jaki mnie interesuje to raczej 2003, choć 2002 w idealnym stanie też bym nie pogardził. Czy często pojawia się problem z rdzą ?
Co najczęściej psuje się w Focusach ? Wg dekry auto jest dosyć bezawaryjne, ale oczywiście najlepiej od Was się dowiedzieć co i jak wink.gif W tych rocznikach standardem praktycznie jest klimatyzacja, 4 jaśki, elektryka szyb i lusterek + centralny + abs i pewnie takie wyposażenie chciałbym mieć.
Czy silnik 1.6 jest wystarczający do hatchbacka, czy lepiej szukać 1.8 ? Biorą olej ? I najważniejsze chyba - jak wielowahaczowe zawieszenie sprawuje się na naszych drogach ? Bardzo często trzeba je serwisować ?
Z jakim przebiegiem auta szukać (wiadomo, najmniejszym), ale po jakim czasie zaczynaja się wieksze wydatki ? Myślę o kupnie auta 50, max 70 tyś kkm przebiegu.
Do wydania będę miał ok 30 000 zł.
> rdzą ?
> jak W tych rocznikach standardem praktycznie jest klimatyzacja,
Prawda jest taka : te modele korodują w pewnych miejscach mi: progi, tylna klapa.Co do wielowahaczówki to trzeba troche w nią zainwestować inaczej będziesz miał wyząbkowane opony ( podczas oględzin zwróć uwage na ten element ) Często wymienianym el. jest łącznik stabilizatora.Silniki zazwyczaj zachowują się waytogo.gif , jednak używanie gazu znacząco obniża ich trwałość i powoduje konieczność wprowadzenia ceramicznych gniazd ( te silniki nie mają hydraulicznej kasacji luzów zaworowych, dokonuje się jej za pomocą płytek ) Stosowanie nieoryginalnych płynów eksploatacyjnych przyspasabia samych problemów.Skrzynia zalana nieoryginalnym olejem ulega powolnemu, lub szybkiemu zatarciu ( hipol załatwia sprawe < tyg zlosnik.gif ),płyn od wspom. kier. o niewłaściwej gęstości powoduje zanik wspomagania w zakresie niskich obrotów, ew. destrukcje pompy ( tzw. płyny alternatywne są albo za rzadkie i przelewają się przez "łopatki", albo za gęste ).Jak to mówią jak się dba tak się ma wink.gif , więc nie pozostaje nic innego jak poszukać samochodu od 1 właściciela , które było należycie servisowane. Jak chcesz kupić tanio prawie nowego Forda z udokumentowanym przebiegiem i z kosmetycznymi uszkodzeniami naprawionego na oryginalnych częsciach to skontaktuj się z tym komisem waytogo.gif
