ciśnienie paliwa a żywotność pompy/wtryskiwacza
Witam !!
Mam takie pytanko odnośnie układu paliwowego.
Wiadomo, że im wtryskiwacz ma większe ciśnienie, tym lepszą robi mgiełke, a co za tym idzie lepiej się miesza paliwo z powietrzem.Ale do rzeczy:
jeżeli podniose co nieco ciśnienie tego paliwa, to jakie mogą być tego negatywne skutki? Czy pompa paliwa padnie szybciej(seria 1.1spi), czy może wtryskiwacz zacznie przeciekać?
> Witam !!
> pozdro
1. pompa daje zawsze to samo ciśnienie to regulator stwierdza jakie zostanie utrzymane na listwie czyli w spi na wtrysku
2. nie jest wcale powiedziane ze wieksze ciśnienie spowoduje lepsze rozpylanie bo wtrysk bedzie rozpylał po ściankach a podciśnienie niekoniecznie spowoduje zakrzywienie wiąski w rurke
3. w spi ciśnienie wynosi 1 bar z tego co pamiętam jest tak mała wartość ze wtryskowi mechanicznie napewno nie zaszkodzi nawet jezeli podniesiesz ciśnienie na 1.5 bar
> Witam !!
> powietrzem.
nie zgodze sie z tym stwierdzeniem
Ok dzięki za odpowiedź. Ciśnienie wedlug książki jest 0,11mpa czylli 1,1bar. Jak dziś to sprawdzalem to mialej jakies 1,3. może dlatego na zimnym silniku tak dziwnie jakby mi nie dopalal mieszanki i na czarno lekko kopcil. Jutro obnize i dam znać jakie efekty
