jakie są głośniki w aveo ?
Witam serdecznie. Kupiłem Aveo w tym roku 3D i mam oryginalne głośniki z przodu i tyłu oraz radio CD. Niestety głośniki są tandetne i chciałbym założyć lepsze i mam pytanie w tym temacie:
1. jak się dobrać do przednich głośników (coś mi się wydaje że tzeba rozebrać całe drzwi)?
2. jake wymiary powinny mieć głośniki w przednich drzwiach?
Proszę o informacje bo nikt nie może mi na te pytanie odpowiedzieć?
Pozdr.
> Pozdr.
moze tutaj coś wyczytasz na temat zdjecia boczków drzwi i głośników
http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/Kalos/start_kalos.html
> Pozdr.
A u mnie graja ładnie grinser006.gif Zeby sie do nich dostac trzeba rozebrac cale drzwi. Boje sie tego dotknac i nigdy nie rozbieralem bo znowu wszytsko zacznie piszczec i skrzypiec na wybojach.
  • 7 miesięcy później...
> Pozdr.
Odgrzewam wątek.
Udało się koledze wymienić? Bo też uważam, że te seryjne grają fatalnie... dużo gorsze niz np. w Corsach. Jakieś rady co do demontażu boczka, aby nic nie urwać? No i jaki wymiar zakupić? Chciałbym 16,5 ale obawiam się, że fabryczne to 13, a nie chcę niczego przerabiać.
> Odgrzewam wątek.
> niczego przerabiać.
witam, wymiana to wielki kłopot, 13 nie wejdą, jedynie 10-nie ma gdzie dokręcić ich no chyba że dorobić dystanse. Ja kupiłem dobrej firmy i jest jakiś efekt ale nie powala z nóg. Zdjęcie korbek to największy koszmar bo założone są pomiędzy korbką a obudową drzwi takie specjalne sprężynujące okrągłe spinacze a ich wyjęcie jest możliwe dzięki dorobionej specjalnie cienkiej blaszki w danym rozmiarze-uwaga bardzo sprężynują te zawleczki i lubią wysoko wystrzeliwać. miejsca jest niby dużo ale tak jak powiedziałem aby założyć 13 czy większe to trzeba dorobić dystanse. drugi problem to ten że większe głośniki powinny być "płytkie". Dodatkwo ilość otworków przez kture ma się wydobywać dzwięk przez drzwi jest za mała i trzeba by dodatkowo rozwiercać małym wiertełkiem. Tak więc wymiana jest możliwa ale trzeba dużo "zachodu", ja poszedłęm na łatwiznę i dałem 10 dobrej firmy. wydaje mi się że lepiej te miejsca pozostawić na 10 -tki a zakupić duże owalne na tył ale też trzeba by wymierzyć jakie wejdą w tylnią półkę. Jest jeszcze jedna a właściwie dwie sprawy : trudno wyjąć klamki przy demontarzu obić (tych okrągłych) no i fabrycznie zastosowano ciekawe chyba olowskie konektorki, ja ich nie miałem i dałem zwyklę elektryczne spinki na głośniczki. Pierwszy raz się spotkałem z tak fatalnym podejściem do tego problemu. Jakby co to służę dalszą pomocą. Pozdr.
Dzięki za podpowiedź, ale jak tam jest miejsce fabryczne przewidziane na 10 to chyba dam sobie spokój, bo chyba nawet jak to będą głośniki firmowe to zawiele się nie osiągnie frown.gif Nie dziwię się już, że w Aveo jest gorszy dźwięk niż w Corsie - tam w drzwiach są 16,5 cm, więc różnica musi być. Może niedługo jakas firma zacznie dydstanse robić to można będzie coś pokombinować. pozdrawiam
