Problem z odpalaniem, ale nietypowy chyba
a dzieje sie tak... niewazne czy silnik cieply czy zimny i zdarza sie tak czasami.
A mianowicie kiedy odpalam za pierwszym przekreceniem kluczyka moge krecic i krecici i krecici latami i nic... odkrecam kluczyc, bez zadnych przerw ponownie,czyli od nowa procedura odpalania czy krece sekundke i ciach - odpala od razu, bez problemu, bez zajaknieca ok.gif
Kreci ladnie - szybko i sprawnie smile.gif Za pierwszym razem czasami nie odpala, ale wtedy za drugim od reki ok.gif
Co to moze byc i czy moze ktos tak kiedys mial?
> Kreci ladnie - szybko i sprawnie Za pierwszym razem czasami nie
Immo bangla?
> Immo bangla?
> no wlasnie myslalem o tym, ale kontrolka gasnie tak jak powinna
A gdybys sprobowal innym kluczykiem ?
> tak czasami.
> zajaknieca
Dłuuugo walczyłem z tym problemem u siebie .. winny byl zaworek(regulator) ciśnienia paliwa, który w 1.6 przed FL jest na końcu listwy wtryskowej, a po FL w zespole pompy paliwa.
Nie trzymał poprostu ciśnienia, za drugim przekręceniem było zawsze już dobrze.
tak, niestety kazdy dziala tak samo...
> już dobrze.
aha czyli mi, bo mam po FL zostala tylko wymiana pompy paliwa? czy ten zaworek mozna wymienic oddzielnie?
Nie figuruje jako częśc zamienna .. trzeba zespół pompy (nie samą pompę) wymienić. Ja okazyjnie kupiłem więc wymieniłem, ale podobno są specjaliści pompiarze co to potrafią zrobić.
Jedz gdzies na pomiar cisnienia paliwa przy rozruchu ... u mnie tak jakos to wyniuchali (z tego co mówili).
