Wycieraczki?
Problem jest taki ze jak pada deszcz i zasuwaja wycieraczki,to pochodza moze 7 -10m i koniec i ani drgna,ok rozebralem okazalo sie ze woda,wysuszylem,opatulilem nowym patentem ochronn ym od wody w postaci folii,i znowu zdechy po deszczu i tak do wczoraj wsiadam zimna noc jak pieron a one dzilaja bez łachy,ktoś cos podejrzewa?,a silniczek zostal wyjety wysuszony i nasmarowany.
Ja bym obstawial trzy rzeczy w ukladzie wycieraczek
(ponizsze parametry dotycza tylnej wycieraczki. W ukladzie przednich wycieraczek przypuszczam, ze sa podobne elementy - moga sie jedynie roznic parametrami):
- albo tranzystor
Oryginalny tranzystor to: MPSW45A (NPN)
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MPSW45-D.PDF
Jego zamiennik to: BD139
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD%2FBD139.pdf
- albo kondensator (100 uF)
- albo przerywacz (tzw. interval wiper control) (FRS10MC-S lub HG4117/012-ZC)
Jesli zaden z nich to elektryka.
pzdr
Rostek
A jak zespolony się czuje???
no w miare..chyba bo wszystko na nim bangla jak narazie ale chyba tez go podejrzewam,gnida dworska jak go zrobilem zeby swiatla dzialaly to teraz wycieraczki dostaja?
Rostek ja sie odnajde w Kuchni owszem podejrzewam ze w kazdej nawet u Araba,ale jak mowisz o elektryce lub elektronice to ja bledne na twarzy....,inaczej zapytam do kogo z tym problemem podskoczyc by chociaz uslyszec co mam kupic lub wymienic?
mam skromne pytanko czy zakup nowego silniczka zakonczy ta gehenne z wycieraczkami?
> wycieraczkami?
Jesli uszkodzenie jest w elementach silniczka (plytka drukowana, tranzystor, przerywacz i kondensator) to wymiana calego elementu powinna rozwiazac problem.
Jesli problem jest gdzies w elektryce np. przekaznik lub przewody - to wymiana nic nie da - dlatego najpierw musisz sprawdzic co jest przyczyna takiego dzialania.
Wymiana calego silniczka w najgorszym razie da Ci odpowiedz, ze silniczek nie byl przyczyna i usterka jest dalej. Ale przy odrobinie szczescie moze sie okazac, ze to byla kwestia silniczka i po wymianie jest ok.
pzdr
Rostek
> wycieraczkami?
Jeśli szukasz silniczka, to polecam sklepy internetowe (nie będę spamował), za silniczek Magneti Marelli zapłaciłem 170 zł, w ASO proponowali mmi fiatowski oryginał z Bielska za 560 zł screwy.gif
mialem dokladnie to samo bez 2 zl chciecli 600zl za silniczek w aso a za magneti w lodzi chca 183hehe
