interface astrag
witam
mam prosbe do kogos kto wie w jaki sposob polaczyc interface z tym gniazdem w samochodzie tak dokladnie to chodzi mi o schemat podlaczenia jakie przewody gdzie bez uzycia wtyczki
> witam
> pozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedz
Uzupełnij swój profil bo nawet nie podałeś jakiego typu masz gniazdo diagnostyczne czy 10 czy też 16 PIN
Jeśli chodzi o 16 to sprawa wygląda następująco:
masa to PIN 4
plus +12V to PIN 16
a teraz w zależności co będziesz diagnozował :
Sterownik silnika PIN 7
immobilisera PIN 3
Poduchy i ABS to PIN 12
i to w zasadzie wszystko
zresztą jeśli korzystasz z programu Opel-Tech2 i to jeszcze w wersji .pl autorstwa naszego kolegi z koniku to po wyborze układu do diagnostyki program podaje jaki pin do diagnostyki trzeba podłączyć ( oczywiście po za tymi stałymi + i - ) swieca.gif
witam
mam jeszcze male pytanko czy podczas tej diagnostyki zaplon samochodu ma byc wlaczony
pozdrawiam
> witam
> ma byc wlaczony
> pozdrawiam
No... to przecież oczywiste. Tak!
PS. A jak chcesz porządnie, to dokładnie rób tak:
1. Najpierw łączysz kabelkiem samochód (zapłon wyłączony) z komputerem wyłączonym
2. Włączasz komputer
3. Włączasz zapłon w samochodzie
po diagnostyce odłączanie w odwrotnej kolejności.
Pozdr.
> witam
> ma byc wlaczony
> pozdrawiam
dokładnie TAK bo inaczej komputer PC nie będzie miał komunikacji ze sterownikiem w aucie
witam ponownie mam pewien proble po podlaczeniu interfacu do gniazda diagnostycznego i uruchomieniu programu opel tech2 wyskakuje mi nastepujacy komunikat CAN'T OPEN SPECIFIED DEVICE\\.\COM1(ERROR5, ODMOWA DOSTEPU) korzystam z interfacu zbudowanego ze schematem znalezionym na tym forum zbudowanego z dwoch tranzystorow i 4 rezystorow. prosze rowniez o wyjasnienie do czego sluzy przelacznik ktory sie w tym ukladzie znajduje
Jeśli interfejs jest ok to sprawdź w ustawieniach programu opel.tech czy jest ustawiony port com1 tylko na nim będzie działał program
To samo dotyczy komputera musisz korzystać z com1
jeśli bawisz się laptopem a nie posiada on portu RS-232 to raczej przejściówka USB -RS-232 nic nie pomoże musi być fizyczny port com RS komp.gif
Na przyszłość podawaj jak najwięcej szczegółów, bo naprzykład jeśli korzystasz z PC stacjonarnego z systemem XP to możesz mieć zablokowane porty więc bedzie potrzebny tobie programik odblokowujący , masz go tutaj >>>TU<<<
dobrze zgadles mam windowsa xp i pc zobacze co bedzie z tym programem tylko mam pytanie czy ten program musi byc uruchomiony podczas disnostyki
> disnostyki
jeśli raz go uruchomisz to już możesz o nim zapomnieć do następnego formata , po uruchomieniu programik będzie sam odblokowywał porty. Jeśli go zainstalujesz i uruchomisz to zresetuj komputer po ponownym uruchomieniu wszystko powinno śmigać .
Tak jak pisałem nie będziesz musiał uruchamiać programiku za każdą razą jak chcesz przeprowadzić diagnostykę
