Co poradzić na parowanie szyb w Astrze II....
W zeszłym roku czytałem forum i dziwiłem sie ludziom,którzy pisali o parowaniu szyb w A II.Myślałem sobie co ci ludzie wypisują przecież mi w ogóle nie parowały szyby.
A teraz od tygodnia stała sie tragedia.Tak zaparowanych szyb w autach jeszcze nie widziałem.Najgorsze jest to,że dmuchawa skutkuje ale nie do końca.W końcu po jakimś czasie musze zwolnić śmigło,bo nie mogę wyrobić z gorąca a szyby tylko na to czekają i znów parują,ale tak że szok.W całym aucie.Dziwię sie że na przodzie też.
Najdziwniejsze jest to iż ,jak auto postoi parę godzin czy przez noc to nie ma pary w środku.Tylko po ludziach jest he he.
Nie wiem czy to filtr przeciwpyłkowy czy cos innego?
Napiszczie kilka zdań na ten temat,moze ktoś to rozwiązał?
pozdrawiam
Było kilka dni temu....
> też.
> pozdrawiam
Terz tak kiedyś miałem ,zdejmij schowek podnim jest :filtr ,dmuchawa przy dmuchawie jest siłownik do zamykania i otwierania obiegu zewnętrznego.Jak już to rozbieresz przekręć kluczyk stacyjki pokrętło kierynku nadmuchu ustaw na szybę ,wciśnij przycisk obiegu powietrza i zobacz czy siłownik przy dmuchawie chodzi .U mnie się zacioł i miałem tak samo mogłem jedynie jeździć na klimie .Ewentułalnie można od siłownika odłączyć kable i zamknąć pokrywę nad dmuchawę i już.
chodzi oto że prawdopodobnie przy uszkodzonym siłowniku dmuchawa bierze powietrze tylko ze środka dlatego szyby parują
wywal filtr pp - to podstawa i sprawdź czy nie masz od strony kierowcy mokrej wykładziny - początkowe roczniki niestety przeciekały. Naciśnij solidnie nogą na wykładzinę przez podłożoną pod but gazetą (zwykłą codzienną a nie kolorową) i zobaczysz czy sucho. No i oczywiście sprawdź obieg wewnetrzny
filtra nie powinno sie wyrzucac, bo astrixie system nadmuchu nie jest
oslaoniety, tzn filtr zabezpiecza silnik dmuchawy przed zabrudzeniem
tak sie czesto dzieje jak auto postoi w wilgoci.
moze byc wilgotny filtr, wiec trzeba przejechac sie autkiem
na dluzszym dystansie z wlaczanym na max ogrzewaniem,
zeby przesuszylo uklad nawiewu.
w dwójkach GM wykazał sie na tyle "pomyslowością" screwy.gif, że silnik dmuchawy dał przed filtrem
> w dwójkach GM wykazał sie na tyle "pomyslowością" , że silnik
hmm , no mialem dwojke, ale jakos sobie nie przypominam
silnik masz zaraz pod wlotem a filtr za schowkiem.
> uwierz mi
