Wentylator nawiewu - pisk ...
Ponieważ na 1-szym biegu silnik wentylatora nawiewu wydawał ( po nagrzaniu się - ok. 10 min) pisk w okolicach wysokich tonów , a Pan z ASO stwierdził ,że tego nie słyszy ( może zaczyna głuchnąć zlosnik.gif) wziąłem sprawy we własne ręce nie chcąc pisać maila do FAP-u w tak błahej sprawie zlosnik.gif :
Demontaż wentylatora to trzy śruby na klucz 5.5 ( ach ci włosi wpysk.gif) i wszystko wychodzi ... łożysko dolne i górne silnika przesmarowałem sprayem silikonowym ,a komutator i szczotki WD-40 zlosnik.gif - skutek --- nastała błoga cisza ... oto foty jakby kogoś to interesowało ...
łożysko dolne -- trzeba zdjęć zaslepkę i mamy dojście
łożysko górne jak się dobrze spojrzy to widać po wentylatorem , jest dojście ... to samo z komutatorem jak ktoś wie co to jest to znajdzie ok.gif
Przy okazji podciągnąłem linkę ręcznego ( na 4 ząbki) i poprawiłem mocowanie blokady skrzyni biegów , bo widać było , że robili na szybkiego zlosnik.gif
Pozdro !!!
Na poczatku smierdzialo mi troche WD z nawiewu hehe.gif ale wentylator nie swiergoli grinser006.gif
> swiergoli
Brakowało mi tego słowa - dokładnie ok.gif ... widać Fiat jest nie do wykoszenia w powtarzalności drobnych usterek angryfire.gifbiglaugh.gif
> ten post
> a jak to się robi ?
Według oryginalnego przepisu robi się to tak:
1. wyjąć tylną popielniczkę i odkręcić ten koszyczek, w którym ona siedzi - przez powstały otwór będzie widać dwie linki i śrubkę;
2. podnieść tył auta tak, żeby koła nie dotykały podłoża;
3. zaciągnąć ręczny na cztery ząbki;
4. kręcąc śrubką regulujemy naciąg linek - należy to zrobić tak, żeby uzyskać minimalny naciąg, przy którym na owym czwartym ząbku koła są ciągle zablokowane;
5. opuścić tył auta i zmontować popielniczkę.
U mnie na szczęście nie piszczy - a wentylator wygląda mi na taki sam, choć ma więcej biegów (będzie tak z dziesięć na oko). hehe.gif W każdym razie w trybie pełnej automatyki zazwyczaj chodzi sobie na drugim-trzecim biegu, sporadycznie (po włączeniu opcji szybkiego schładzania bądź szybkiego odparowania szyb) kręcony jest na najwyższe obroty busted.gif
Skąd my to znamy hmm.gif Na szczęście na takie problemy ze słuchem istnieją proste recepty uzbroj_zlo.gif
Czasami tą gwarancją można sobie pupa.gif podetrzeć co? Smutna prawda crazy.giffrown.gif
Wczoraj przygotowałem sobie dziure na montaż filtra pyłkowego, też dzięki manualowi któregoś kolegi 20.GIF
