Jak rozebrać przednie drzwi w nowej Cordobie??
Ponieważ jutro biorę się za montaż nowego zestawu głośników do przednich drzwi mojej Cordoby prosze o kilka wskazówek.
Pytanie pierwsze: klamka otwierającą drzwi. Nie ma pod nią żadnej śruby czy zaślepki - rozumiem że jest zatrzaśnięta w plastikowym "boczku" i zejdzie razem z nim, potem wystarczy wypiąć linke i gotowe?
A może się mylę, i są jakieś zatrzaski?
Czy występują jakieś "zdrady" - np. śruba pod światełkiem odblaskowym?
Czy muszę demontować plastik wokół "grzybka" zamykania drzwi od środka, czy zejdzie on razem z boczkiem?
Pytanie drugie: bedę musiał zdjąć płytę z mechanizmem podnośnika szyby (manualny), żeby dostać się do wnętrza drzwi (klejenie maty).
Napiszcie prosze jak to zrobić. Wiem że trzeba wyjąć 2 zaślepki, lekko opuścić szybę i odkręcić od ppodnośnika, tylko co dalej?
Płyta już wyjdzie, czy musze robić coś jeszcze (oprócz oczywiście odkręcenia śrub mocujących płytę do połaci drzwi). Czy muszę wyjmować szybę, czy wystarczy ją zabezpieczyć przed zsunięciem w dół? Prowadnice szyby zostaną w dzwiach, prawda? Wylezie płyta i podnośnik?
P.s. Miały byc obrazki, ale załączniki nie działają...
Daj zdjecie, bo to nie dziala. W golfie wiem jak zdjac, wiec moze tu podobnie
