Przygasanie świateł
Co się dzieje? Na parkingu przypadkiem odkryłem, że przygasają mi światła mijania po włączeniu praktycznie dowolnego odbiornika prądu w aucie! angryfire.gif Rozumiem rozruch, zwiększony pobór prądu, etc. Ale przy postoju nawet opuszczenie szyby lub włączenie "awaryjnych" sprawia, że reflektory "przymrużają się". Proponuję kolegom test - stańcie z włączonymi światłami i przytrzymajcie przycisk do opuszczania szyby, ale jak już jest ona w skrajnej pozycji (tak żeby słychać było takie "cyk") - czyli "otwieranie" już otwartej, lub "zamykanie" gdy szyba jest już zasunięta... icon_eek.gif
Aha, aku ma rok, Centra Plus 62/540. Auto było tydzień temu na przeglądzie, chyba by zauważyli że coś nie tak z ładowaniem? cfaniaczek.gif
Nie bylbym taki pewny w umiejetnosci gosci na przegladzie nono.gifPosprawdzaj klemy czy nie zasniedziale ! hmm.gif
Autka mamy takie same i z tego samego roku ale u mnie nic nie przygasa palacz.gifpiesc.gif
> prądu w aucie! Rozumiem rozruch, zwiększony pobór prądu, etc.
> "awaryjnych" sprawia, że reflektory "przymrużają się". [...]
U mnie (oprócz rozruchu) to widać że przygasają przy kręceniu kierownicą na
parkingu. W innych przypadkach nie zauważyłem.
Oprócz klem sprawdził bym ładowanie ewentualnie podłącz woltomierz i niech
ktoś opuści i podniesie szybę przy włączonych światłach. Sprawdź jaki jest
spadek i czy chwilowy czy na cały czas pracy podnośnika szyby.
> kierownicą na
> parkingu.
Miałem bardzo zbliżone obserwacje ok.gif - przygasanie przy działaniu wspomagania i jeszcze dodatkowo w miarę rytmiczne przygasanie spowodowane poborem prądu przez dodatkowy podgrzewacz wnętrza.
W przypadku podnośników szyb światła przygasały na chwilę tylko w położeniach krańcowych szyby.
- klemy
- masa
- regulator napiecia (czyli alterenator)
- zawilgocone styki lub kostki lampy
Tęż to mam przy kręceniu kierownica przygasają ale jak się doda trochę gazu to znika rotfl.gif
Ha,Ha! Ja mam ciekawiej , bowiem przygasają gdy zadziała ASR , co gdy był śnieg wielokrotnie sprawdzałem.
> Dokladnie Przy ABSie chyba tez mrugaja...
Musze sprawdzic czy jak moja mulher.gif wsiada to tez przygasaja hmm.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif20.GIF
Primo - zaarówno ABS jak i ASR jest urzadzeniem elektrycznym i jego uruchomienie powoduje spadek napięcia skutecznego
Secundo - na jałowych obrotach aku NIE jest ładowane więc to on zasila całą instalację. Właczenie chocby migacza powoduje spadek napięcia w całej instalacji, OIDP w altkach MM ładowanie rozpoczyna się wtedy kiedy silnik przekroczy 1100 obr przy czym pełen prąd wyjsciowy uzyskuje gdzieś w ok 1400 i dalej juz trzyma. W boszach jest to trochę wyżej
Tertio - niewielkie spadki sa dopuszczalne. Jeśłi jednak przygasanie jest spore albo, co gorsza, zaczyna wywalac np bład ABS, zonacza to agonię aku spowodowana albo błednym ładowaniem ( brakiem odpowiedniego prundu) albo starzeniem się tego pierwszego
Wszystkim zainteresowanym szczerze polecam poniższe
Testerek
smieszne pieniądze to kosztyje a daje precyzyjny obraz tego co siuę dzieje w instalacji. zwłaszcza kiedy zima mamy właczoną szybe, nawiew i długie
Sam miałem takowe ustrojstwa we wszystkich autach jakimi jedziłem ( robiłem sobie sam, prosty układ) i kilka razu uratowało mi to tyłek ;-)
> kierownicą na
> niech
> jest
U mnie nie przygasają tylko kiedy włączam radio, poza tym zawsze. Tak już prawie cztery lata i przeszło 130 tys km. Przyzwyjaczyłem się. Aha Ja mam JTD. Ostatnio wymieniłem amalakutor na centrę 75. I tak przygasa.
Hej, ja mam problem który zauważyłem ostatnio i wydaje mi się że nie występuje cały czas tylko z przerwami, otóż przygasa mi prawy xenon... czasami gaśnie całkowicie i wyłączenie i włączenie świateł pomaga. Czasami tylko mruga. Nie wiem co może być przyczyną. Może się poprostu wypala. Miałem stłuczoną kiedyś właśnie tą lampę więc cała jest nowsza niż lewa (przygasa własnie ta nowsza). Wiem że żarówki xenon wymienia się parami- tak też zrobiłem. Mam nadzieję że jest to tylko kwestia jakiejś kostki czy styków czy coś...
No nie wiem czy to jest objaw przepalania żarnika ale ja bym sie przyjrzał starterowi czy on czasem nie zaczyna wariować i nie może dobrze załaczyć żarnika.
Co do wymiany parami to bym polemizował (chyba że masz za dużo kasy) ja wymontowałem u siebie żarnik Philipsa i taki sam kupiłem
ale naprawde trzeba wytężyć wzrok żeby dostrzec minimalną różnice w świeceniu .
Ale jeszcze parę godzin świecenia i wszystko sie wyrówna.
