Problem z oświetleniem wnętrza Astra 2 Kombi
Problem polega na tym że zaczeło się palić non -stop całe oświetlenie wnętrza ,łącznie z tylnym ,bocznymi przy tylnych drzwiach.Sprawdziłem włącznik przy światłach sprawny,przełączniki stykowe w drzwiach i klapie sprawne.Siedzę teraz nad schematem obwodu i widzę żę układ podłączony jest jeszcze do wielozadaniowego regulatora czasowego ,może on jest sprawcą problemu?A może jakaś inna przyczyna tego problemu?
Jesli masz autoalarm to sprawdx jeszcze włącznik pod maską silnika, ale raczej stawiam na regulator czasowy. Wypnij z niego wtyczką i wepnij ponownie powinno pomóc (jest w skrzynce bezpieczników)
pozdrawiam
> pozdrawiam
Niestety nie pomogło , może padł regulator czasowy trochę czasu juz ma 12\97 może ten problem związany jest jakoś z alarmem .pozdrawiam
A może któryś z przewodów idących od wyłączników drzwiowych ma zwarcie do masy? Ciężko będzie znaleść miejsce uszkodzenia...
Niestety tak może być,narazie odłączyłem bezpiecznik,wciągu paru dni będę miał na chwilę drugi wielazadaniowy włącznik czasowy sprawdzę go wtedy i zobaczymy co dalej.pozdrawiam
