Kontrola poziomu oleju
W jakich warunkach najlepiej dokonać kontroli poziomu oleju na bagnecie przy temperaturze jaką mamy obecnie za oknem, tak aby wynik był najbardziej miarodajny? Na zimnym silniku, np. rano przed wyjazdem do pracy, czy po lekkim nagrzaniu go do jakiejś określonej temperatury?
Najwazniejsze aby samochód stał na poziomym podłożu. Temperatura nie ma istotnego znaczenia. Najlepiej rano przed zapaleniem silnika.
ja sprawdzam jak silnik ostygnie trochę jakoś godzinkę po powrocie z pracy olej jeszcze nie jest chłodny i ma właściwości płynne a nie konsystencje smaru 270751858-jezyk.gif
dokładnie
na pewno po uruchomieniu silnika trzeba odczekać pewien czas aby olej spłynął ze wszystkich kanałów do miski olejowej. wtedy jest pewność że wynik jest poprawny. proponuję sprawdzać po nocy , koniecznie na równym (w miarę wypoziomowanym) podłożu.
nie polecam bo przy temperaturach nawet takich jak są teraz to wskazanie będzie przekłamane bo olej będzie gęsty i będzie go mniej
> mniej
a to on sie kurczy od zimna??? ciekawe to podaj konkretna temperature przy jakiej najlepiej sprawdzic poziom oleju zakrecony.gif
olej powinno sie sprawdzac na zimnym silniku zazwyczaj (i najlepiej) sprawdzic kedy samochod jest po nocy bynajmniej wielu ludzi tak robi
> mniej
skurcz objętościowy w przypadku oleju (ciecz o dużej gęstości) jest tak mały że przyjąć można że go nie ma. pomiar na bagnecie to nie warunki laboratoryjne.
Ja zazwyczaj sprawdzałem po jeździe tylko czekałem jakieś 30min aż olej spłynie, no i oczywiście na równym terenie.
