Passat B4 VR6 - chlodzenie - pompa wody
Mam problem - od jakiegos czasu w moim pasku wywala mi wode przez zbiorniczek wyrownawczy
cieczy chodzacej - szczegolnie jak nim pojezdze na wyzszych obrotach a pozniej zgasze silnik. Podcisnienie powstaje z tylu silnika na przewodzie laczacym silnik z nagrzewnica (to nie uszczelka pod glowica) - ujme to tak: dlugo sie zastanawialem czego to wina, podejrzewali uszczelke pod glowica, ale nawet wymienilem silnik (mialem mocnego dzona moim poprzednim i mi zostal, a tam wszystko bylo ok) ale objaw nie zniknal. niewiem.gif
Dopiero z 10 mechanik ktorego sie pytalem powiedzial mi ze VR6 ma dodatkowo elektryczna popme przeplywu cieczy chlodzacej, ktora ma wlasnie zapobiegac temu objawowi. Sprawdzili mi i okazalo sie ze pompa jest dobra, ale elektronika nie podaje mi na nia w ogole napiecia - czy ktos wie gdzie umieszczony jest czujnik/uklad sterujacy tej pompy?
> Witam
2. VR6 to bardzo trwaly silnik pod warunkiem ze nie zostal NIGDY przegrzany
3. pompa elektryczna wody zawsze pracuje jeszczce chwile po zgaszeniu auta.
4. czujnik jej jest umieszczony w chodnicy zaraz przy zbiorniku wyrownawczym wspomagania
5. proponuje zrobic (ja tak mam skromny.gif ) reczne wymuszenie (nie czekasz az czujniki wlacza tylko sam za wczasu to robisz) wentylatora i wlasnie tej pompry - przyda sie wlasnie podczaj but.gif i stania w korkach
> 1. nie wolno gasic tak duzego silnika zaraz po
> przegrzany
> auta.
> 5. proponuje zrobic (ja tak mam ) reczne wymuszenie (nie czekasz az
> wlasnie tej pompry - przyda sie wlasnie podczaj i stania w
> korkach
Znam ogolne zasady eksploatacji i stosuje sie do nich, ale np jak jade od rodzicow do mnie
lubie troszke wdepnac bo jest gdzie, pozniej 1.5km wolniutko osiedlowymi i jestem pod domem,
ale nawet jak go na 2 min zostawie zeby pochodzil zanim go zgasze to i tak wywala mi plyn - czasami nawet na chodzacym silniku... a na pompe nie podaje w ogole napiecia - sprawdzalem miernikiem.
PS:
W poprzednim Passacie silnik dzialal bez zarzutu ale mialem dzona przy... bardzo duzej predkosci... i wyciekl plyn chlodniczy wiec moze i cos sie w nim przegzalo... - jak to sprawdzic?
> PS:
Gdyby był przegrzany to pewnie brał by dużo oleju.
  • 3 miesiące później...
> Witam
> Mam podobny problem
Moj kumpel mial podobny problem z plynem z tym ze w nissanie b12 coupe....tez mu wypompowywalo plyn nie wiadomo dlaczego (przy ukladzie otwartym...) okazalo sie ze mial dziure w chlodnicy a plyn uciekal przez zbiorniczek wyrownawczy....
moze nie na temat ale...
jak zostawisz VR6 na wolnych obrotach to wlasnie temperatura wzrasta.tak jest u mnie od nowosci wozu.mam vag-com i sprawdzalem w roznych sytuacjach drogowych.podczas jazdy na trasie w zime temp silnika jest 78 C.w lato w duze upaly jest 82.na postokju po paru minutach temp wzrasta nawet do 96 pomimo tego ze wiatraki sie kreca.VR6 to goracy silnik wiec trzeba dbac.auto mam juz prawie 6 lat (od nowosci) i pompe elektryczna musialem juz wymienic chyba ze dwa lata temu.zaczela przeciekac az wkoncu stanela.
