Astra II 1.8 16V pytanie i opinie
Witam wszystkich,
chcę kupić Astrę G 98' z silnikiem 1.8 16V ale słyszałem nie za dobre opinie o tym silniku. Proszę napiszcie swoje zdanie na temat tego samochodu. Czy biorą duże ilości oleju? Dowiedziałem się też, że są problemy ze skrzyniami biegów.
Pzdr.
Czesc
Posiadam takowa z 1998 roku z silnikiem X18XE1. Autko jest zwawe i nie mam zastrzezen co do silnika. Jesli chodzi o branie oleju to jak kupilem to licznik wskazywal 99000 i zaaplikowalem olej 5W30 opla i po zrobieniu 10000 km ubylo na bagnecie pare mm, wiec nic strasznego. Co do silnika to musisz sie liczyc z tym ze jest on troche malo popularny i w zwiazku z tym niektore czesci sa drogie i ciezko o czesci z "demobilu". Co do skrzyni biegow to jak jest zimniej to ciezej biegi wchodza, ale chyba to normalne, wiecej zastrzezen nie mam.
Podsumowujac, nie wiem czy teraz zdecydowalbym sie na ten silnik, z jednej strony mniej czesci na rynku i wyzsze ceny a z drugiej wiecej koni niz popularne 1,6.
Zycze powodzenia
Grzegorz
> Witam wszystkich,
> Pzdr.
> Witam wszystkich,
> Pzdr.
cze ja mam x18xe z 2001 przebieg okolo 560000 mam ja rok zrobilem 14000 km i nie musialem dolac nawet kropli oleju
co do spalania to poprzednio mialem astre G z 1.4 i spalala mi srednio tylko litr na 100 km mniej
ja jestem zadowolony a co do skrzyni to problemy nie dotycza tylko tego silnik ale chyba wszystkich asterek
pozdr
> pozdr
A Astra ma jakies problemy ze skrzynia pierwsze slysze a zrobilem nia juz ladnych kilka tysiecy kilometrow.
A co do zuzycia oleju przez te silniki wszystko zalezy od poprzedniego wlasciciela.
> Witam wszystkich,
> Pzdr.
olejizerne to sa silniki 1.6 16V
A skąd takie opinie słyszałes? ja myśle że ten silnik jest dużo lepszy od 1.6 16V i napewno bierze od niego mniej oleju ale to głownie zależy od poprzedniego właściciela jak wspomniano wyżej.
swieta racja ja tez nie slyszalem zeby te silniki byly jakos szczegolnie awaryjne czy cos
chodzi mi o problemy z 1 i 2 biegiem.
Troche niefortunnie to ujalem nie chodzilo mi o to ze wszyscy te klopoty maja, ale ze w asterkach z wszystkimi typami silnikow sie to zdarza, a anie tylko 1.8
pozdr
> pozdr
jaki jest ten silnik? przeciez tego w Vectrach jezdzilo i jezdzi od zarabania, czesci sa bardzo latwo dostepne.
w tym roczniku zwróć szczególną uwagę na korozję - tylne nadkola (wewnętrzna część rantu) oraz wlew paliwa pod gumą
Bardzo elastyczny silnik i żwawy
Co do oleju jak mu się da w d.. to rzeczywiście ubywa ale to nie tylko w tym silniku.
Nie wysilona jednostka o wysokiej kulturze pracy.
To dobry silnik
Ze skrzynią biegów nie mam problemów natomiast chyba coś z maglownicą
Tomek vel Dobson
Też tak myślałem, okazuje się że niektóre części które były w silnikach X18XE1 w Vectrze, są zupełnie inne niż w X18XE1 w Astrze G. Na początek termostat, do Vectry idzie np. Wahler-4183.92D a do Astry zupełnie co innego. Kilka innych niespodziewanek też jest zlosnik.gif
Ja mam ten sam model z 98roku. Problem z uszczelnieniem pokrywy zaworów po wymianie paska rozrządu i mocno leje, kilka razy to robiłem i problem dalej pozostał. Poza tym mocny i dużo satysfakcji z jazdy ale na wysokich obrotach jak wszystkie 16V. Pali umiarkowanie. Polecam. Zwróć uwagę czy samochód ma TC zwykle te silniki mają kontrolę trakcji.
witam
posiadam astre f z takim silnikem i na liczniku mam 134000km [udokumentowane] i na 15000 to dolewam niecaly litr oleju - mobil S 10w40. Czyżby wyjątek??????
Nie wiem gdzie słyszałeś o takich opiniach, bo pierwsze słyszę. Niektóre części bywają droższe ale tylko niektóre. Mogę potwierdzić, że zużycie oleju jest minimalne a co do skrzyni to nie jest przecyzyjna (lubi haczyć) ale to standard dotyczący wielu astr. Ogólnie z silnika, jazdy i w ogóle eksploatacji jestem bardzo zadowolony.
jezdzilem Astra F 1.8 16v przez 5 lat i mialem zero problemow z czesciami
> Witam wszystkich,
> Pzdr.
Ja mam przebieg pod 250 000 km i nic szczegolnego sie nie dzieje. Te silniki maja dosyc czule ECU i to jest ich generalnie jedyny slaby punkt. Ze skrzynka biegow nie mialem klopotu - tarcza sprzeglowa jeszcze oryginalna... Raz na jakis czas trzeba przeczyscic przepustnice i pilnowac poziomu oleju. Moja przy tym przebiegu lyka juz srednio 0,4 litra na 1000 km.
Silnik oznacony XE1 jest niestety jednostka powstala na bazie 1,4 i 1,6 - jesli ktos ma zamiar brutalnie jezdzic Astra to wedlug mnie powinien poszukac albo nowszego 1,8 z serii Z albo pwoinien wybrac jednostke dwulitrowa...
Mam w rodzinie trzy astry G
- 2004 1.4 16v (pl)
- 2001 1.8 16v (automat) (de)
- 1998 1.6 8v (de)
Jak widać ze stopki, druga jest moja. Ta z miejsca pierwszego byla wzieta dwa lata temu z salonu jako nowa.
Porownywalismy osiagi, wyposazenie, ceny i czarno na bialym wyszlo, ze wszyscy chca sie ze mna zamienic:) (nawet teść z połroczna Pandą:)
pozdr
uko
W kilku miejscach na uszczelce nalezy dac uszczelniacz typu silikon zarodporny. Kiedys zmienilem usczelke i sie rozcieklo po tygodniu, potem dalem nowa + Termicol po calym obwodzie, ale sladowe ilosci i od 5 tys. km jest sucho.
Jak widac w moim podpisie mam X20XEV czyli silnik blizniaczy do X18XE. Oby dwa maja osprzet silnika z Siemensa (Simtec 56.1 lub 56.5), ma on swoje charakterystyczne slabe punkty, ale jesli wszystko jest sprawne to jest dobry.
Jesli chodzi o apetyt na olej to ciezko porownywac tu 2.0 i 1.8, pomimo swoich podobienstw, a to ze wzgl. na roznice srednicy cylindra czyli inne pierscienie i tloki. U mnie z olejem jest dobrze. Bierze od 0-150ml/1000km.
